Phanh xe vinaxuki 2,5 tấn không ăn
P
Bình luận: 4Lượt xem: 2,544
phanhthanhmta
Thưa các cụ, bên em có con xe vinaxuki 2,5 tấn mới vào sáng nay. Tình trạng lúc mang vào là lái xe bảo phanh không ăn, đạp thì nặng. Sau đó bọn em tháo cơ cấu phanh ra, tiến hành thay cuben, láng tang trống, thay má phanh. Đối với phanh tay thì tháo ra bị rổ hết má phanh, đã làm lại nhưng vẫn không ăn. Các cụ có ý kiến cho em xin tham khảo với.
p/s: Đây là hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không.
hanhthuy1990
với trường hợp này bác làm nhưng chưa dứt và có thể chưa đúng bệnh. về việc phanh nặng cụ kiểm tra xem bộ servo làm việc có tốt không? xem có "rách màng"(là màng chân không chứ đừng suy nghĩ bậy nhé). xem có bị hư phốt không? đường ống chân không tốt không? còn về phanh không ăn thì cụ phải xem tổng phanh có tốt không? xem cuppen tổng phanh có phị xì. lật không? còn cơ cấu phanh và bầu phanh con thì cụ làm rồi. em nghĩ nó bị cuppen tổng và chảy dầu phanh vào servo rồi.
phanhthanhmta
Tổng phanh đã thay mới rồi. Bầu phanh cũng thay mới rồi. Nếu mà đường chân không có vấn đề thì nó chỉ liên quan tới nặng hay nhẹ thôi chứ cụ. Đường này đạp mà không ăn, áp lực dầu yếu quá mà ?
hanhthuy1990
cụ đã biết áp lực dầu yếu thì cụ xem nó yếu ở chổ nào? nó yếu từ trên tổng hay trên tổng mạnh mà dưới bầu con yếu. nếu trên tổng yếu thì cụ xem lại vị trí cuppen có nằm đúng khi thả chân phanh không? nếu trên mạnh dưới yếu thì cụ xem đường ống, van chia xem có tắc ngẽn không? mà đã xả air chưa?
