Phanh hơi xe 6tấn
oto_lc
Bình luận: 67Lượt xem: 6,205
tienliem
V
Áp hơi 8kg
Tăng bua đã láng
Không bị tụt hơi đường ống đã thông
Còn có khả năng nào nữa không cụ
Cũng ha
cụ có dám chắc chắn là hơi k bị rò không..xe cụ là bị rò hơi..vì cụ kiểm tra chưa kỹ thôi,..tôi sẽ nói 1 số đường rò hơi..cụ loại trừ nha: đường ống,bầu phanh chân và lốc kê.trợ lực côn.bộ chia hơi chân và tay....vvv
Cụ kéo lốckê vẫn ăn thì chắc má phanh tăm bua và cóc Ko vấn đề jì rồi, chỉ có điều là để lâu đạp thì ăn còn đạp nhiều không ăn thì cụ kiểm tra lại áp hơi xuông bầu phanh xem thế nào thôi
dungstuns
V
Thaco forland cụ ạ. Xe 2015 đăng ký 7,7 tấn
xe cụ jo làm dc chưa?nếu chưa cụ làm thử cách của e xem thế nào nhé
1:cụ xả nước ở trong bình hơi ra
2:cụ xem lại áp suất hơi
3:nổ máy lấy đủ hơi,tắt máy đạp,nhả thắng xem có nhanh mất hơi k
còn locke thắng ăn k lăn tăn cụ ạ,vi khi locke chăng còn tý hơi nào trong bầu phanh cả ak
chúc cụ nhanh chữa đc bệnh cho em nó
