Phần mềm chuyên hãng Mercedes Xentry XDOS/PassThru 03.2022 Final (UPDATED)
Adonis17
Bình luận: 22Lượt xem: 4,123
Adonis17
Mercedes-Benz Xentry OpenShell (XDOS) (Only File Setup):
1. Mô tả chung:
Xentry Openshell là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng của Mercedes-Benz. Với phần mềm này bạn có thể chẩn đoán tất cả dòng xe của Mercedes kể cả xe tải, máy công trình và những dòng xe thuộc tập đoàn như Smart, Maybach, Fuso… Bản cập nhật 03.2022 là phiên bản cập nhật mới nhất hiện tại. Phần mềm sử dùng bằng thiết bị Mercedes C4, C5 và C6. khác với Xentry PassThru sử dụng thiết bị chuẩn J2534
2. Cầu hình máy tính:
  • Hệ điều hành: Windows 10
  • RAM 4GB
  • Chíp xử lí: Intel Core I3 trở lên
  • Dung lương trống hơn 150GB
II. Tính năng:
+ Đọc lỗi
+ Xóa lỗi
+ Xem dữ liệu động
+ Kích hoạt các cơ cấu chấp hành
+ Cài đặt cơ bản: cài đặt góc lái, mã kim phun, reset đèn bảo dưỡng, học lại vị trí bướm ga…
+ Cài đặt, lập trình, coding offline và online tất cả các hệ thống điều khiển trên xe
+ Hỗ trợ quy trình hướng dẫn sửa chữa mã lỗi
+ Tích hợp tra cứu sơ đồ mạch điện, vị trí các chi tiết trên phần mềm
LINK ĐÃ UPDATE MỚI NHẤT
Sn0w1
có file active mới k bác.e cài thử thay file tính key cũ vẫn dùng được.nhưng khi vào báo lỗi người dùng k hợp lê
Benz-Road
Có cụ nào Active thành công chưa nhỉ.
E active bị lỗi Error Authorization Code.
Nhập Key thì vẫn nhận bình thường nhưng mở Xentry lên thì bị. Fix bằng file trên vẫn bị.
E chạy bản 06-2021 thì ok. Mà bản này nó báo lỗi
Cụ nào khắc phục được cho em xin ít kinh nghiệm.
tbhung
Cho e hỏi, phần mềm này có sử dụng Passthru bằng Openport được không mấy bác? hay phải khác ạ.
Em active mãi cứ báo valid key.
