Phân biệt bugi NGK thật và giả
Bình luận: 9Lượt xem: 5,363
Hoangduong1123
Bài viết đã có cách đây vài năm, nên không phải tất cả thông tin cung cấp trong bài viết đều đúng. Mang tính chất tham khảo! Các bác lưu ý!
Ví dụ: Trên một số bộ phận, Bugi NGK hiện sử dụng khắc laser thay vì dập, vì vậy thông tin phông chữ có thể không chính xác. Bài viết nêu ra một vài cách phân biệt Bugi NGK CR9EIX: thật và giả
Khi kiểm tra các hộp bugi NGK, điều đầu tiên nhận thấy là các thông tin in trên vỏ hộp và khối lượng hộp Bugi:
    • Tất nhiên rồi, hình ảnh mô tả hai hộp bugi NGK là khác nhau.
    • Hộp thật thì biểu thị lực siết momen xoắn M10: 1/2 còn hộp giả là M14: 1/2~2/3.
    • Hướng dẫn lắp đặt ở phía sau của hộp GIẢ dành cho bugi CR9EIX NGK có ren đường kính M14 (14mm), không phải M10 (10mm).
    • Bìa các tông của hộp GIẢ được sử dụng dày hơn nhiều so với các hộp chính hãng (cả bên trong và bên ngoài).
    • Trọng lượng của gói bugi CR9EIX chính hãng trên cân kỹ thuật số (hàng chuẩn Anh) là 145g, bugi giả là 155g.
    • Bề ngoài Bugi giả có màu sắc đậm hơn, màu ngả về nâu, không bóng, và loáng như bugi thật. Thông qua phần sứ cách điện, phông chữ cũng mờ hơn và kém rõ nét hơn bugi thật.
    • Bugi thật có những đường khắc laser rõ nét hơn, dày hơn,
1. Lực siết:
Bugi thật với ren M10 (10 mm) có miếng đệm chỉ cần lực siết mô-men xoắn 10-12nm, tương ứng với đầu nhôm. Nếu so sánh với Bugi giả với ren M14, cần gấp đôi lực siết momen xoắn hơn (25-30nm), gây ra sự biến dạng cho bước ren, hư hỏng bugi.
Bugi thật NGK có phủ thêm một lớp kẽm đặc biệt, còn bugi giả thì không.
2. Đầu nối và phần sứ cách điện:
  • Chất lượng kim loại sử dụng tạo ra kém hơn bugi thật.
  • Các đường khuôn đúc không giống như bugi chính hãng.
  • Phần đầu nối giả (terminal cap) có thể siết chặt bằng ngón tay, nhưng các đầu nối chính hãng thì không thể thao tác bằng tay không và phải cần có kìm.
  • Logo Iridium giả được in đậm hơn nhiều với lỗi in ấn, bên cạnh đó nó cũng được đặt ở vị trí sai, lệch khoảng cách trung tâm.
  • Iridium là một trong những nguyên tố hóa học chống ăn mòn nhất trên bề mặt Trái đất, đó là lý do tại sao chúng rất phổ biến trong các nhà sản xuất bugi.
  • Bugi giả chế tọa không kín, nên có lớp "bọt không khí" nằm bên trong lớp cách điện bằng sứ trắng, do đó nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt.
  • Hàng giả không có bất kỳ lõi đồng để giữ nhiệt và sau một thời gian nó có thể bị nóng chảy.
  • Miếng đệm (vòng lót/long đền) giả có chiều cao dày hơn khoảng 1mm.
  • Bộ bảo vệ ren bugi giả có kích thước 10mm, vừa khít xung quanh. Trong khi bugi chính hãng sử dụng một bộ bảo vệ ngoại cỡ để bảo vệ thêm.
3. Điện cực trung tâm:
  • Điện cực trung tâm của bugi giả được gia công bằng thép, hoặc có thể là hợp kim với niken. Kích thước 1mm, thay vì 0,7mm.
  • Bugi chính hãng thực sự có một đầu Iridium được hàn bằng laze ở cuối điện cực trung tâm.
  • Màu sắc khác nhau ở điện cực trung tâm giữa hai loại.
4. Điện cực nối mass:
  • Chất lượng gia công của bugi chính hãng hơn hẳn, với vẻ ngoài mượt mà hơn rất nhiều từ chân đế cho đến ren.
  • Đầu cắm điện cực nối mass Giả có hình dạng hoàn toàn khác.
  • Nhìn từ dưới lên chúng ta thấy thiết kế gioăng hoàn toàn khác nhau.
  • Đầu tiếp mass không được bo và mỏng hơn so với bugi thật.
5. Cân nặng của Hộp Bugi NGK CR9EIX:
  • Một hộp bugi CR9EIX có trọng lượng 145g.
  • Sử dụng Cân có độ chính xác đến +/- 5 gam, vì vậy để đảm bảo phép đo chính xác 100%, trang Driven2automative đã cân 5 hộp từ kho CR9EIX chính hãng, tất cả đều là 145 gam.
  • Các bugi giả thường có trọng lượng từ 150g - 155 gram.
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
1. Lực siết:
Những bài chia sẻ kiểu này rất thực tế và cần thiết trong thời buổi phụ tùng, thiết bị giả, nhái đang hoành hành nhan nhản như hiện nay.
