Pc200-3 đi cà giật cà giật!
uchidahd
Bình luận: 9Lượt xem: 1,493
uchidahd
Hôm nay em khám bênh cho một anh pc200-3, anh này cứ khoảng 1 tháng lại tuột chốt balo một lần, mấy anh lái máy kể là khi làm bơm xong khảng 2thangs là em nó bị tuột chốt balo, ban đầu là balo bowm trong, sau đó thợ đến đổi tyo bơm chính từ trong ra ngoài, thì bây h nó lại bị tuột chốt balo bên ngoài, khi lắp vào thì thao tác bị giật giật, nhất là quay sàn và di chuyển bên phải, chỉnh tăng lưu lượng lên thì hiện tượng này giảm đi nhưng máy bị ghì tải lắm, à quên em nó chỉ bị hiện tượng này khi dầu nóng thôi nhé( lv 15-30p), các cụ tư vấn giùm em một tay với!
truongbaoanh
Xin hỏi cụ ; chốt balo bị tuột là chốt nào ạ? Theo tôi hiểu đó là càng cua balo phải không ạ? Nếu đúng thì tự tuột sao được mà chỉ có lắp sai hoặc lắp chệch ra ngoài thôi cụ ạ, mà đã như thế thì chạy làm sao được nhỉ? Mong cụ khai sáng giúp cho ạ!
uchidahd
Cái chốt đường kính 4-5 mm, dài khoảng 2cm xỏ ngang qua suốt balo và cái càng cua ấy, đầu chốt có lỗ cắm chốt chẻ, đứt chốt chẻ thì nó bị tuột ra các cụ ah, tóm lại cụ nào muồn tháo cái đòn thò ra ở balo, kều vào cái rãnh trên anh pittong servo thì phải tháo cái chốt hay tuột của em ra, các cụ ơi, phán giúp em moottj lời với!
truongbaoanh
Thưa cụ, như cụ đã mô tả thì việc tự tuột chốt sẽ là điều rất vô lý , trừ khi quên không lắp chốt chẻ hoặc có lắp nhưng không bẻ đầu chốt chẻ cụ ạ.
uchidahd
Xin thưa với các cụ là chốt balo đã dc chốt chẻ, bbef đầu nhưng chỉ dc khoảng 20ngayf đến một tháng lại tự tuot, đổi tự bơm trong ra bơm ngoại vẫn tuộta
congphong86
Ơ bệnh này cũng đểu nhẩy.Theo em thì bác nên kiểm tra lại các khe hở lắp ghép có bị mòn quá không ạ.ở gần chốt chẻ ấy bác nên có 1 cái long đen phẳng rồi dùng thép 1 ly chế thành cái chốt khác.Như thế thì em nghĩ là phải hơn 2 tháng em nó mới tuột:)):)):)).Còn nguyên nhân tuột thì ta tiếp tục xăm bờ xoi ạ=d>=d>=d>
truongbaoanh
Cụ gió nói chí phải, cụ chủ thớt chịu khó kiểm tra lại xem sao nhé!
uchidahd
Vâng cám ơn các cụ, quả là cái chốt chẻ hay đứt> tụt chốt càng cua, em cũng chưa cho cái longden phẳng vào, nhugne em nghĩ là nguyên nhân gây tuột chốt là do cái ty trong balo nó dao động quá nhieuf , tyo chính, tyo khiển cứ phập phồng như mạch đập ấy, nên quay và di chuyển nó cũng theo tần số ấy, đang khoog biêt đào đâu ra cái baloo thử thì hôm nay lại có một em pc khác kéo về làm bơm, đổi chác kết quả thế nào em sẽ báo cáo các cụ tiếp nhé
