PC128uu-1 bệnh khó nổ
CHUNG HUU
Bình luận: 9Lượt xem: 1,536
CHUNG HUU
Chào các cụ trên diễn đàn ,tình hình là em chuẩn bị đi kiểm tra con máy komasu PC128uu-1 bị khó nổ ,nổ lên ga không lên được ,nghe thông tin từ chủ máy là phần động cơ đã kiểm tra ,vệ sinh lại đường dầu nhưng cũng không được ,mong các cụ tư vấn
Truong087
Tót nhát cu cú thay loc dau diezen,xa e xúc rùa bình dàu, thao sau duoi day binh dau rua sach lap lai nhu cu.neu can than thay ca loc gio moi vs kiem tra tubo tang ap la ok thoi.
CHUNG HUU
Cám ơn các cụ đã tư vấn ,con này em đã lên kiểm tra và xử lý xong rùi ,nói chung con máy này có nguyên nhân của phần động cơ ,nhưng nguyên nhân chính vẫn là ở phần thủy lực ,có bác nào đã gặp qua trường hợp này chia sẻ để a em cùng có thêm kinh nghiệm
CHUNG HUU
Nhiều khả năng con của cụ luôn bị mang tải nếu như nó là phần thùy lưc gây ra
Con máy này khi nổ lên chỉ nổ giật giật ,nhưng lắc lắc tay trang một lúc hoặc lắc lắc dây tắt máy lại ga được bình thường nhưng khi làm thi ko thoát máy cho lắm
Khi nổ lên giật giật e cắm đồng hồ đo được áp tổng là 30kg/cm2
