Máy đào komatsu pc128uu-1 bị bệnh quay toa cần giúp đỡ
bmw9009
Bình luận: 6Lượt xem: 1,669
XuanDoanh
Chào các cụ. Nhà e có cái máy đào komatsu pc128uu-1 nó bị bệnh như sau. Động tác quay phải rất tốt. Nhưng động tác quay trái thì cứ quay được 1 khoảng là bị đứng. Mong các cụ giúp đỡ
- áp suất ghì tải 2 chiều quay được bao nhiêu kg vậy cụ ?
- áp khiển quay trái được bao nhiêu kg
- nhà cháu nghĩ bị 1 chiều thì cụ nên vệ sinh lại 2 van lắp trên mô tơ trước
bmw9009
E đã tháo 2 cái van trên đầu bơm ra thì có 1 cái bị kẹt mở không hoàn toàn. E đã vệ sinh ok rồi lắp lại nhưng không giải quết được gì.
E tháo cả bơm quay toa ra kiểm tra thì phần bánh răng. Piston bơm. Mặt chà. Bố phanh không có vấn đề gì. E vệ sinh sạch sẽ rồi lắp lại nó vẫn thế.
E kiểm tra van chính thì cũng nhẹ nhàng ko kẹt. Vệ sinh sạch sẽ rồi lắp lại bệnh vẫn thế.
XuanDoanh
- áp suất ép tải của 2 chiều quay là bao nhiêu can vậy cụ ?
- chả có thông số cụ thể gì cả .
maymoc
Khi bị dừng nó có gắn động cơ không. Quay không tải nó có bị như thế không. Bạn nên kiểm tra lại cảm biến áp suất thấp
