cụ tháo sàn xe bên dưới cabin còn hai cái công tắc của D/C cụ kiểm tra nốt đi nhá !!!
vụ đi cái đồng hồ 15 củ ,cụ vá thuộc vụ nỳ mờ ko tư vấn là sao???
Em Kiểm tra rồi. 02 Công tắc vẫn ô sờ kê.cụ tháo sàn xe bên dưới cabin còn hai cái công tắc của D/C cụ kiểm tra nốt đi nhá !!!
hỏi cụ phát nó mất ga tự động ???hay ga nó ko lên đc??? 2 ý này khác nhau đấy nháEm Kiểm tra rồi. 02 Công tắc vẫn ô sờ kê.
Em đã kiểm tra hết nhưng mục bác nói rồi.bác cứ kiểm tra tín hiệu vào: switch pressure, fuel dial. Tín hiệu xuất: motor ga. dây điện. nếu không hư nữa thì hộp đen thôi. mình thường sửa -6. -5 thì chưa sửa nhưng nguyên tắc của Kố Mà Sữa là vậy đó!
Nó mất ga tự động bác ah. Ga bằng núm vặn vẫn lên tốc độ bình thường.hỏi cụ phát nó mất ga tự động ???hay ga nó ko lên đc??? 2 ý này khác nhau đấy nhá
[MERGETIME="1394771112"][/MERGETIME]
Chỉ đang băn khoăn là màn hình nó có ảnh hưởng gì không vì màn hình nó đang bị chập cheng.
Khi em ấn chế độ Ga tự động thì đèn diod trên màn hình vẫn báo sáng.
Nhưng kiểm tra dây tín hiệu đầu ra từ màn hình xuống hộp đen thuỷ lực thì không thấy nó thay đổi gì, cả về áp, dòng và trở. Em chưa hiểu tín hiệu đó nó thuộc tín hiệu gi??? ( nối mát, nối lửa...) nên không biết khiểm tra thế nào nữa. Mong các bác chỉ giáo!
[MERGETIME="1394771119"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771133"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771188"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771196"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771223"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771244"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771317"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394771326"][/MERGETIME]
Nó mất ga tự động bác ah. Ga bằng núm vặn vẫn lênhỏi cụ phát nó mất ga tự động ???hay ga nó ko lên đc??? 2 ý này khác nhau đấy nhá
Em rút rồi. máy nổ nhưng không tự động giảm tốc độ khi không thao táccụ rút cái monitor ra nổ máy xem nó thế nào
cụ xem lại kết nối giữa hộp DK động cơ và thuỷ lực,cụ nhìn vào 3 cái đèn ở hộp ga xem khi vặn cái chiết áp ga xem 3 cái đèn đó có thay đổi gì ko hay chỉ sáng mình cái đèn đỏNó mất ga tự động bác ah. Ga bằng núm vặn vẫn lên
đo đường phản hồi con chiết áp ở motor xem khi tăng giảm ga nó thay đổi gì ko.tiếp đo tín hiệu từ trên chiết áp ga xuống điện áp thế nào.tôi biết với trình độ của cụ rất giỏi hay là cụ JAPAN giả đâyKo bác ah. Nó chỉ sáng đèn ở giữa thui. Em đo dây giữa 2 hộp này nó vẫn tốt
Em nghĩ không phải do phần từ Hộp động cơ xuống mô tơ ga và núm điều chỉnh ga. Vì khi tăng giảm ga bằng tay thì mọi cái đều ok. Dải tốc độ động cơ thay đổi đều. Em đang loay hoay kiểm tra mấy dây tín hiệu điều khiển ga tự động giữa Màn hình - Hộp thuỷ lực- Hộp động cơ để xem trong 3 thằng này thằng nào đáng nghi nhất mới dám tháo mang đi sửa. Bác có kinh nghiệm kiểm tra loai tín hiệu này giúp em phát.đo đường phản hồi con chiết áp ở motor xem khi tăng giảm ga nó thay đổi gì ko.tiếp đo tín hiệu từ trên chiết áp ga xuống điện áp thế nào.tôi biết với trình độ của cụ rất giỏi hay là cụ JAPAN giả đây
Con van TVC nhà em đã đo kiểm tra rồi. OK.cụ rút giắc con van PC Trên balo con cóc ra xem nào.xem lại mấy con dio xem có con nào bị thủng ko.còn con nào cụ biết roài chắc tôi ko phải nói ra nữa nhỉ.về phần thuỷ lực cụ lấy đồng hồ A/S đo A/S xem có hiện tượng ngậm tải ko.và có bị lọt A/S điều khiển về những điểm có công tắc A/S ko[DOUBLEPOST=1394773728,1394773174][/DOUBLEPOST]phần kết nối để tự động tăng giảm tốc độ đ/c nó nằm ở hộp thuỷ lực. cụ ktra kỹ nguồn cấp vào hộp thuỷ lực đi,chứ như cụ đã miêu tả thì phần hộp ga ok ko phải sờ đến nó nữa
Vâng. nếu rút ra theo em chắc nó vẫn thế thôi.cụ rút giắc hộp thuỷ lực ra xem có thay đổi gì so với ko rút giắc ra ko???
nếu vẫn như cũ thì hộp thuỷ lực đã có vấn đề
