pc 58-3 nóng máy là bị tụt áp
nguyenthanhson79
Bình luận: 28Lượt xem: 2,432
nguyenthanhson79
Lời đầu cho nhà em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ, các bác, các anh và em trên diễn đàn. Hôm nay em có việc cần nhờ đến sự tư vấn của các cụ, các anh. Chẳng là em đang làm con pc 58-3 tình trạng hiện tại khi nguội áp 280 kg, nhưng khi nhiệt độ thủy lực 80 độ thì áp của từng thao tác đơn thì tụt xuống còn có 180 kg, nhưng khi kết hợp thì áp vẫn đạt 280, thao tác vẫn tương đối nhanh nhẹn. Khi nóng vậy ép di chuyển vẫn đạt 280 kg cắt xích nhanh nhẹn. Áp khiển vẫn đạt kể cả khi nóng. Qua kiểm tra như vậy thì tạm thời khăng tụt áp do bơm và van tổng được loại trừ ( không biết loại trừ như vậy có ổn không). Còn nghi ngờ con van an toàn chung cho các thao tác, đó là con van ở thớt trên cùng của ngăn kéo. Nhưng thử mượn con van của máy khác đang ngon lắp vào vẫn mất áp. Đo pls thì khi nguội và nóng vẫn đảm bảo chênh gần 20 kg ( nguội 280 thì pls 260, nóng 180 thì pls 160). Các cụ nào làm nhiều dòng này hỗ trợ chia sẻ cho nhà em một chút. Em xin chân thành cảm ơn.
anhhoang67537
Bị ở ngăn kéo rồi Bác ạ. Trước em cũng gặp nhưng chỉ 1 thao tác thôi ạ. Và đường rồi rất là nóng. Em phải hạ ngăn kéo thay lại hết gioăng phớt là ok ạ. Chúc bác thành công
nguyenthanhson79
Nhà em cũng khoanh vùng bệnh nằm ở khu vực ngăn kéo chứ không phải do bơm và các van bệnh của cụ cũng bị tụt áp 1 thao tác à, nhà em thì nó tụt cả nâng ra vào arm đóng mở gầu, tụt áp bằng nhau luôn.
ngoctan1993
nhà cháu cũng không có tài liệu con này. nhưng theo cháu nếu nó là bơm 1 xilanh mà mặt trà kép thì cũng có thể bị ở bơm chứ ạ
ruaxe09
Lời đầu cho nhà em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ, các bác, các anh và em trên diễn đàn. Hôm nay em có việc cần nhờ đến sự tư vấn của các cụ, các anh. Chẳng là em đang làm con pc 58-3 tình trạng hiện tại khi nguội áp 280 kg, nhưng khi nhiệt độ thủy lực 80 độ thì áp của từng thao tác đơn thì tụt xuống còn có 180 kg, nhưng khi kết hợp thì áp vẫn đạt 280, thao tác vẫn tương đối nhanh nhẹn. Khi nóng vậy ép di chuyển vẫn đạt 280 kg cắt xích nhanh nhẹn. Áp khiển vẫn đạt kể cả khi nóng. Qua kiểm tra như vậy thì tạm thời khăng tụt áp do bơm và van tổng được loại trừ ( không biết loại trừ như vậy có ổn không). Còn nghi ngờ con van an toàn chung cho các thao tác, đó là con van ở thớt trên cùng của ngăn kéo. Nhưng thử mượn con van của máy khác đang ngon lắp vào vẫn mất áp. Đo pls thì khi nguội và nóng vẫn đảm bảo chênh gần 20 kg ( nguội 280 thì pls 260, nóng 180 thì pls 160). Các cụ nào làm nhiều dòng này hỗ trợ chia sẻ cho nhà em một chút. Em xin chân thành cảm ơn.View attachment 96171
Ngon chửa lão ơi, lão cứ thay cho e bộ o-ring mới đi đã,trước e cũng va phải 1 e đang làm bình thường C/V chảy dầu,bỏ ra thay mua phải bộ o-ring đểu lắp lên lúc máy nguội thì ok,nhưng nóng lên dặt da dặt dẹo,máy vẫn cắt xích khẻo nhé,cú quá lại tháo ra thay bộ O-ring khác thế quái nào lại ok
nguyenthanhson79
Bổ bơm con này mất khoảng 1 tiếng đồng hồ sao phải phân vân làm gì.
không đọc kĩ à mà đòi bổ bơm cu em??? di chuyển áp vẫn đủ cả 2 vế
cám ơn lão nhé, đang tính hạ mà chủ máy còn phải làm nốt một chút công việc còn tồn đọng nên chưa hạ được.
anymore-anywhere
Ầy.... Ngăn kéo nhé anh sơn... Em từng gặp pls còn cao hơn áp chính ở thao tác... Di chuyển 280 nhưng thao tác 200... Kg mạ thì có mà suốt ngày cầm cờ lê chạy theo nó.
hoannbk
Dòng này có khả năng sẽ bị mất áp PLS nên nóng lên ( Vốn dĩ PLS lưu lượng được tiết lưu nên rất nhỏ) PLS sẽ tụt làm không ép được van LS ở bơm làm cho bơm không đủ áp.
Nóng lên áp chờ có tăng lên không cụ!
