pc 128-1
halinh2012
Bình luận: 8Lượt xem: 1,640
halinh2012
thưa các cụ là em đã lên đến tận phường.báo cáo với phường thì họ bảo là việc của anh em nhà mày anh em nhà mày tự giải quyết không liên quan đến tao.tình hình là em đang dính với em nó là.máy nổ lên bình thường vào thao tác chết máy.chỉnh chọt thủy lực p=280kg máy làm được lúc lại chết.đề lên lại nổ bình thường được khoảng 3-4 phút không tải lại chết có điều lạ là em nó không e dầu cứ như thế 3 đến 4 phát em quyết định tách bơm thủy lực cho nổ không vẫn chết.em nó đang nổ dòn mà chết các cụ nhé.đã có thợ cân kim và bơm[em đang tính nhổ ra tiếp]mời các cao thủ cho em lời khuyên bổ ích.thank các cụ
thaoha
Moderator
này thì xoắn này
http://2.bp.blogspot.com/-xeh4vvjmR...AS-hdk/s1600/shopcntt-anh-dong-hai-huoc-9.gif
Cân đi cu.tả bịnh của cu ngoài P=280kg ra ko còn chỗ nào đo đạc ktra nữa ah???
giống cái này nhá
thanhquy1988
Cụ lên phừơng bao chuyện gì vậy ah.cụ thử treo can dầu lên cho nổ thử xem.cụ cân heo bec chổ nao ma người ta không nổ thử cho cụ ak.
chxm
vá thì phải bơm. tắt máy cũng hiẹn tượng đó. tắc lọc nhiên liệu cũng vậy ( e dầu )
thanhquy1988
giảm hết ap bơm ma vẫn xay ra lúa thì cụ cần gì phải hõi ai nữa ah.cụ xem bị air chổ nao rôi.thấy cach cụ noi chuyện thì bệnh nay không lam kho được cụ đâu nhỉ.
