Pan mới county, mong các cao thủ vào phán
county2009
Bình luận: 5Lượt xem: 822
county2009
vấn đề là xe đang chạy bình thuờng, cắm máy gscan vào đọc data ok, sau khi sữa hộp con xe khác mới nhờ lấy hộp vừa sửa xong lên thử cho con xe bình thuờng thì không đọc đuợc data, nguồn về máy gscan thì có nhưng không đọc đuợc lỗi và data, thế là rút hộp ra, cắm lại hộp zin cho xe thì cũng không đọc đuợc lỗi hay data luôn, em đã kiểm tra hết tất cả jăc cắm vào hộp đều ok, xin các cao thủ cho ý kiến, và nếu đứt dây đuờng can thì nó là đuờng nào, sơ đồ chân hộp để em kiểm tra cho tiện ạ, em xin cảm ơn
county2009
vấn đề là em đã sữa nhiều hộp rồi, lắp vào là scan đc ngay và luôn bác ạ,có khi nào rút ra rút vào làm hỏng đuơng can không ạ
kia_service
Thợ quèn
target
bác kiaservice đã cho sơ đồ chân , bác kiểm tra xem dây từ datalink tơi ECM xem sao.
em nghĩ chắc chỉ bị đường dây thôi.
county2009
dạ em cảm ơn cụ Kia_Sevice rất nhiều, sơ đồ này em có, để mai em cố gắng kiểm tra lại, có kết quả em sẽ hầu các bác ạ
