pajelo cần các cụ tư vấn giúp
lathanhtinh
Bình luận: 8Lượt xem: 940
lathanhtinh
nhà cháu mới nhận em pajelo v6 3000 kêu rất to như xóc ốc kể cả lúc nóng hay nguội em đã thay con đội rùi máy nổ êm ,lúc nguội máy êm ro khi nóng máy có tiếng gõ đanh ở mặt máy bên phụ kêu ở máy số 1 3 5 nóng máy mới kêu các cụ nhé em đang thiên về cổ cam mong các cụ bốc cho em nó bài thuốc
thuyha_hy
trước hết cụ lưu ý:
- kiểm tra áp xuất dau, cái này rất quan trọng phải đo băng đông hồ áp xuất mơi chính xác. tiêu chuẩn 3-4kg ở chế độ không tải.
- kiêm tra con độn
- kiêm tra trục cơ,cam
hoangphucauto
Con này em nge đồn làm máy rùi các cụ à đã qua nhiều xưởng rùi thay hết cả rùi .bơm dầu mặt máy con đội ép hơi thay mới tất rùi .con này tiền sử kêu cả khi nóng và nguội nhưng giờ nóng máy mới kêu thôi à .em phán cụ thay lại mặt khác đi à là được
- Nếu bác nghi ngờ tiếng gõ của trục cam, thì tháo trục cam ra mà đo
- Bác nên kiểm tra con đội thủy lực
- Tôi nghi nó gõ thanh truyền hơn
