Oa ga mong các cụ tư vắn
Bình luận: 12Lượt xem: 1,222
trainghe87@
cũng có thể là do con đó rồi.bác xem trong data xem lưu lượng gió vào nhiều không.hộp ecu có thể hiểu là gió đang vào nhiều nên phun thêm xăng thế nên tốc độ động cơ cứ lên thôi
tinoto
hôm nay xương em có con mitsu zinger nổ máy lên galangty lúc nào củng 20000v/p .em dã kiem tra họng hút không văn dề gi ti o không hở.máy doc không báo lôi gì.nhưng cứ rút gác cảm biến luu lương khí nạp ra thifnos lại ôn dịnh,mong các cu tu vân gúp em
kiểm tra hệ thống bù tải(bù ga) đi.nếu ok thì thay con đó đi.nếu có con xe nao thi mượn bỏ vao thử xem.phụ tùng mitsu đắt đỏ.làm zậy cho chắc.ok chứ cụ
lehuyvu79
Kiểm tra thêm van hằng nhiệt còn không,cảm biến báo nước và van hơi 1 chiều từ nắp dàn cò qua cổ hút có bị kẹt không bạn
luyen_hybrid
không kệt dâu minh kiêm tra rồi.e chua tim thấy xe nào tương tự muon xem thế nào
khẳng định với cụ là 90% do con này kẹt hoặc nó hoạt động sai, bây giờ nó hoạt động sai nên không khí đi vào quá nhiều dẫn đến động cơ cuả cụ nổ to. cụ kiểm tra bằng cách lấy ngón tay bịt bớt lỗ không khí phụ ở chỗ bướm ga vào sẽ thấy, cụ ra trợ giời làm con lắp vào là ổn cụ ạ.
tranvantoi
hôm quoa khách vội di nen em bịt van o chộ cum bướm ga cho khách chạy tạm hom nào vê xủ lý sau.nhưng em chua có hương giải quet như thê nào e mong các cụ tư văn gúp em.xe doc không báo lôi.
