Nước mát bị chảy qua lỗ phụ !
cuncontiti
Bình luận: 9Lượt xem: 1,741
cuncontiti
Hum nay cháu làm con sh đời đầu mà mệt quá các bác ạ ! Xe không nổ xạc bình nổ một lúc chết máy , cháu kiểm tra thì dầu bị chảy ở đầu bò sử lý xong lại kiểm tra nước mát hic bình chính mà trơ đáy rỉ sét .Các bác thấy họ đi có tài không hihih! Cháu đổ nước đầy bình thử thì thấy ống sắt bị ri mất một khoảng nổ máy nước phun như vòi nước .Cháu cắt bỏ và hàn lại , đổ nước thử thì máy lại không nổ huhu ! Kiểm tra cháu thấy toàn nước ở đầu hơi , lại phải tháo ra lần nữa . Xong xuôi cháu cho nổ và xả e nước mát và cho nổ 15 phút nữa thấy không rỉ nước cháu hí hửng mạc áo cho nó , Cháu chạy một vòng về lại thấy nước chảy ở lỗ thoát phụ hic . Cháu tháo ra thay cái phớt này mà mệt quá ! Các bác cho cháu hỏi nếu cạy phớt lò xo ra rồi thay cái phớt mới cũng cạy áo ra cứ để nguyên cái áo sắt cũ có bị chảy lại không ạ !:D:D
Tranhoaison
Cụ ngại tháo đúng không ? em có cách giải quyết để cụ đỡ ngại tháo đấy là tháo toàn bộ ra và thay cả bộ phớt và áo sắt ...bởi vì cụ không thay cả áo lắp vào nó lại chảy ...thế là cụ phải làm lần nữa ......Các cụ ta có câu :''Một lần không tốn thì 4 lần không xong cụ ạ ''
duonganh11101
Thay cả đi cho chắc cụ ợ.trước mình gặp một con sh cứ để thật nguội máy là nước mát rò ra qua cái lỗ khi chạy xe thì lại không sao.nghĩ là do cái phớt lúc nguội bị co lại chảy nước cuối cùng vẫn phải thay cả
