Kích nổ đứt dây em hàn ok mà mobin thay rồi nhưng vẫn hk hết lỗi estKnock sensor fault = Lỗi cảm biến kích nổ
Est ig circuit B GND short = Phát hiện ngắn mạch giữa chân dương và chân mass mạch đánh lửa
Bác thử kiểm tra lại con kích nổ với boubin em nó xem sao.
P/s: mà sao cái mã lỗi DTC của bác nó không hiển thị nhỉ? Toàn 3 chấm không thôi @.@
EST = estimated = ước tính, ước lượng, dự đoán.Est là gì các bác nhỉ
Ok để chiều em xem thửEST = estimated = ước tính, ước lượng, dự đoán.
Vậy bác thử kiểm tra lại giắc nối boubin xem có bị chạm gì không
Knock sensor thì gọi là cảm biến kích nổ hay tiếng gõ đều được bác ơi. Còn cái con bác nói ở túi khí thì em nó là crash impact sensor - cảm biến va chạm rồi ạKnock sensor ở túi khí à bác.
Knock sensor: là cảm biến tiếng gõ động cơ bác nha,thường nằm ở thân máy, bác xem nó có đứt dây không
