Con đội nubira2 kêu to mà không khỏi
vietsky
Bình luận: 15Lượt xem: 3,088
vietsky
Chào các cụ....
E muốn nhờ các cụ giúp e con nubi của khách nó bị kêu dàn con đội...
E đã thay mặt máy khác cùng con đội rồi mà cứ nổ nóng lên là lại kêu...
Bơm dầu tốt...e làm xong đi đc vài tuần là nó kêu lun..xin cac cụ chỉ giáo ạ
Obamavietnam
Chào các cụ....
Cụ có vệ sinh kỹ đường dầu khi lắp mặt máy không
hungnguyen012
Cụ có thay con doi mói vào ko.hay chỉ thay mặt máy thoi.cụ kt chén dọi kĩ xem.ỏ mặt trong chen dọi có 1 nút sắt dể tì lên duôi xupap dó.cụ lấy tay ấn lên cai nút dó xem nó có bị thụt vào hay ko.nếu bị thụt vào thi thay di.kt hêt 16 chén doi lun nhé .chúc bạn sớm tìm ra pan.
manhdung1982
Dòng này nhiều nguyên nhân. Lắm bác ạ.Bác đã thay lọc dầu chưa?dầu lên dàn con đội có nhiều k.bác ktra bơm dầu xem.nếu bạc bị mòn cũng gây mất áp dầu.bác tháo các te ra vệ sinh phao lọc,bác cưa cái miệng phao lọc cho rộng ra.chúc bác sớm tìm ra bệnh.
nvtuan105
theo mh nếu bạn thay mặt máy mới và con đội mwois rồi thì bạn nên thay thêm bơi dầu nữa nhé. và xem kỹ cái van giữ áp dầu nhé vì nó ko kín cũng là tụt áp dầu. và bạn nên vệ sinh lại mạch dầu thật kỹ lại nhé. cũng nên kiểm tra cả bạc biên và barie nếu nó mòn và khe hở lớn cũng làm áp dầu kém gây kêu con đội. nếu sai và không logic mong thớt và a e góp ý nhé.
autoziem
bạn đã thay mặt máy nhưng là mới hay cũ.con đội thủy lực thì thay mới rồi.nếu mặt cũ bạn nên kiểm tra máng cảm xem độ rơ ntn.....
hunghanam
Bệnh tụt áp dầu này nhiều người gặp rùi bác phải kt kí bạc biên bale và bơm dầu cùng với psiton nhiêu xe keu váy píton mà lai tưởng là đội thi mêt lăm
otomo
Dòng này hay bị kêu vậy lắm bác ạ, nếu kiểm tra con đội ko rơ ko hở thì chỉ còn do áp suất dầu bơm lên ko đủ nên kêu thôi. Thường mình mở ra thay lọc trước, nếu vẫn kêu thì hạ cạcte súc vòi sen + mở bơm nhớt ra kt rotor + đường dầu. Làm hết các kiểu đó mà vẫn còn kêu thì hạ máy thay miểng dên, miểng piston là vừa :D
hunghanam
Tình hình thế nào rui bác à bác kt cả píton và nòng xilanh xem có rộng ko ko nhé chỗ em vừa phải đóng lại nòng vì cũng keu như bác đấy em rỡ máy ra 2 lần vì tiết kiêm cho khách và mình chủ quan ko tính đến tiếng vẫy của quả piston nó lỏng cũng tạo nên tiếng khua tốt nhất bác tháo hết ra kt bạc biên bale và bơm dầu xả hết lại đội mài lại trục cơ cho nó kín vậy nhé
