Nubira không đóng lốc cần giúp đỡ
hoapro
Bình luận: 19Lượt xem: 2,965
hoapro
Kính chào các cụ.
Hiện e đang làm con nubira 1.6 đời 2000.tình trạng ko đóng được lốc( ko có tín hiệu khiển mass ra relay a/c).
E kiểm tra
1. A/c swich khiển đến hộp thì thông mạch( bật on 1.5v.off 12v).
2.a/c pressure. 1 âm.1 5v.1 tín hiệu có đủ.dây tín hiệu có thông về hộp
3. 2 cảm biến nước còn ok.khi e rút giắc 2 dây ra động cơ òa ga lên 2000rpm(chắc cb còn tác dụng)
E làm đủ cách 2 ngày rồi.các cụ tư vấn e vs ạ.
E cam ơn
hoapro
Bí quá các cụ cho e cái cách làm công tắc ngoài .làm sao mà mở quạt mới có âm tới công tắc ngoài dc Ko ạ( âm dương j cũng dc các cụ ạ)
vantrung178
cảm biến nhiệt độ giàn lạnh cụ kt chưa ạ.
cụ có máy chẩn đoán không cắm vào xem thông số xem thế nào chứ.cụ chế nó không bù ga điều hòa đâu.tí hiệu công tắc áp suất cụ đo được bao nhiêu voltage
hoapro
Cb nhiệt độ giàn lạnh đấu cơ rồi cụ.máy test thì ko vào dc xe.công tắc áp suất e đo dc 0.7v.e giả cho nó tín hiệu về 2v nhưng vẫn ko đóng.có khi nào cái ecu nó bị j ko cụ
Kính chào các cụ.
E kiểm tra
E cam ơn
Bác kiểm tra cái cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
hoapro
Làm xong cái xe này thấy mình ngu và ẩu thật.
Ban đầu xe vào bảo ko lạnh.e kt thấy lốc ko đóng.ko có tín hiệu khiển mass tới relay.tưởng hết gas.lấy cây tăm chọt vô con rùi thấy xịt gas ra mạnh.kết luận còn gas.típ tục kiểm tra mấy cái như đầu bài đã kể.hết 1 ngày .đầu óc bấn loạn rồi.nghĩ sao lấy đồng hồ cắm vô đo.omo.còn 1.5kg gas.
Rồi xong nạp thêm tí gas dc 5kg.tưởng ngon.vẫn ko có mass kích.xong quay lại làm điện.thêm 1 ngày nữa.cuối ngày dời xe.nổ máy.oimeoi.có mass kích rlay.
P.s. làm lạnh phải cắm đồng hồ
Nổ máy thì lóc mới hít.
Chân thành cám ơn các cụ đã tư vấn
hungem
vantrung178
bó tay toàn tập với cụ thôi
Cuối cùng chỉ do mỗi hết gaz thôi hả bác?
hoanbienphong11
Chắc bác cố tình tỏ ra nguy hiểm, câu giờ để...lấy công chứ gì???
hoapro
Chốt lại là do.E.mới ăn sáng xong.đang ngậm cây tăm.chọt nó chi.để rồi nó hành. Vậy đó các cụ.ạ.phải chi ko.ngậm tăm thì e cũng cắm đồng hồ rồi.
Lỗi tại cây tăm các cụ ạ.
Hì.
phamsonoto25
đơn giảm mà nghi nó to tác. còn nó to tác thì nghi nó đơn giản.
chung quy la phải thật từ từ và suy nghĩ
mình cũng gặp nhiều nên cùng tâm trạng
NBQuang
ahihi lúc tìm ra bệnh bác vỡ oà trong vui sướng ak bác . em đọc mà thấy vui thay bác luôn
