nubira bị lỗi quạt
D
Bình luận: 9Lượt xem: 1,744
thandaiquanlam
chao mấy bác hô nay e có làm con nubira,no bị mã này sử lý hết bài mà ko được,05 HIGH FAN CIRCUIT OPEN/SHORT TO GND.mình cảm biến tự động quạt.bật công tắt lên thì quat ko quay.đề nổ lên thì quạt quay cấp một,quay từ từ.và bị nổi đèn chek
thiếu max quá!!!
bác nêu rõ tình trạng tui chỉ cho!chứ bác nêu thế tui khó biết bệnh!ở đây t làm ko có máy check!toàn kinh nghiệm à
hanhthuy1990
xe bác bị lỗi hở hay chạm mass mạch quạt tốc độ cao. bác cứ kiểm tra từ role đến ECU và từ quạt đến role là ok. khả năng chạm mass đấy bác ạ.
thandaiquanlam
ko phải chạm đâu!!!hình như nubira thì nó chạy 1 cấp từ từ,2 cấp nhanh khi nóng nước,2 hay 3 cấp zù zù khi bật máy lạnh hay sao đó!!
-đầu ntiên bác chích quạt chạy ko đã!
-chích chỗ 2 cái rele quạt thử coi có chạy đủ tầng ko!
-chạy đủ thì bác rút cái rắc 2 giây cảm biếc quạt làm mát ra coi quạt chạy ko!!!
r tính típ
nguyentanlanh
Tôi có con Nubira II, khi lên ga thì nó lại ì lại, có tiếng nổ lụp bụp, chạy rất yếu, có khi không chạy được, tôi đã thay môbin lửa, cả cụm bơm xăng mới rồi vẫn không khắc phục được, kính mông các chuyên gia hãy tư vấn tiếp chưa tôi, chứ tiền mất, tật mang khổ quá. Xin cảm ơn.
