BacThayHamHoc
Chào cac anh. ! .! xe để bình thường đừng 1 chỗ nổ ko rung. khi sang số P thì giật giật và run máy như mún trườn tới giống như bị bỏ máy nhưng kiểm tra ko bị gì ạ ! về phần máy chuẩn đoán. thì chỉ vào xem đc live data ở phần OBD ! còn vào quét các hộp ĐK và cơ cấu chấp hành thì ko tìm ra xe ạ !
Tình hình là e đã làm phần cơ khí hết rồi. thào qui lat vệ sinh xoay su pap đo hơi 3 máy đầy đủ. giá trị các cảm biến nhiệt độ khí nạp và đo gió vs ap suất đều đủ tiêu chuẩn ạ. giờ bệnh chưa ra . E ko có sơ đồ mạch điện của con này mong các anh em có ít tài liệu chia sẻ giúp e ! để e nắm bắt thêm kiến thức về nó ạ !
cam on cac ae đã xem tin
