Nissan navara cần các cụ giúp
vietnhatauto11
Bình luận: 72Lượt xem: 16,883
NgheAn.
Cũng chỉ là chà cho em nó mượt lại thôi ạ. Chứ cứ " đút vào mà lại k rút dc ra" thì làm sao mà sướng:):)
Cụ cho hỏi tí là hộp đầu tiên báo lỗi khác !
Thay hộp lại báo lỗi khác!
Mà phải chỉnh gọt lại bơm vậy
Nếu như K thay hộp mà chỉnh lại bơm thì có ăn đc cái lỗi Fuel pum kia không cụ nhỉ!!
tovannoi
Nhà cháu mua hộp bãi rồi cơ mà chưa cài immo. Có cụ nào có máy qua giúp nhà cháu dc k ạ. Bên nhà cháu k có máy chuyên dụng. Xong là có bia uống liền:)
cụ ơi! cụ mua hộp về có cần cài lại hộp k ạ? hay cắm vào là ok? em cũng đang gặp một con navara y chang như thế , cũng báo bơm mà e thay bơm, thay lọc rồi mà k dk, e định thay hộp nhưng k biết là có phải cài gì k? xe em làm là chìa bình thường thôi
nhonguoi
Phải cài lại kim phun
dinhphat
E xin chia sẻ kinh nghiệm về lỗi này,e đã gặp trên xe nissan navara và đã giải quyết đơn giản không cần phải thay thế gì hết, tình trạng xe đưa vào không nổ, tại vì scv bị kẹt không mở dầu,trước và sau khi vệ sinh scv mã lỗi này vẫn tồn tại không cho xóa,mặc dù xe đã nổ, nguyên nhân là do khi scv bị dính nên hộp đã cố gắng điều khiển thông số sai quá nhiều,nên khi van hoạt động lại bình thường thì xung từ hộp ra đã bị sai lệch, trường hợp này các bác chỉ cần học lại bơm nhiên liệu cho hộp là ok, e đã thành công
Nam1989
Bẩm các cụ nhà cháu cá e navara báo check. Cắm máy báo lỗi P1275. Nhà cháu đẫ kiểm tra con van trên bơm vẫn ngon lành. Điện áp xuống van vẫn 12v bình thường. Cam biến nhiệt độ dầu trên bơm vẫn bình thường. Nhà cháu thử rút van, cảm biến nhiêyj độ dầu trên bơm, rút cảm biến áp suất rain ra thì vẫn báo lỗi bt. MãP1275 nhà cháu xoá k được. Xe để nguội ga kịch vòng tua chỉ hơn 2000. Xong lên dần khi máy đã nóng. Khi nóng máy ga lên 3500-4000 vòng. Xin các cụ chỉ giúp ạ
Bác sửa đc chưa ạ? Em có xe cũng bị như vậy.bác thay hộp đen thì hết ạ
Nam1989
Scv là gị vậy bác, đặt lại thông số cho bơm là đc ah bác
Nhokcon
Học lại bơm như thế nào ạ
Nhokcon
Chức năng đó tên gì bác nhỉ? Bác cho em hỏi con navara 2012 báo lỗi p0581 mà xe hk có cruise control bác chỉ giáo e chút
hungee
Bác thay lọc. Cân bơm lại xem sao
