Nissan Blue chết máy
vungocton999
Bình luận: 11Lượt xem: 1,358
vungocton999
Em đang làm 1 con Nissan đời 93.
Bệnh của nó là thế này: cứ cắt côn để chuyển số là chết máy( có lần đi cả buổi mà không bị)
Nếu đi ở 1 số nhất định thì không vấn đề gì, nổ không tải tốt, ga vẫn lên bình thường, vẫn lên được 80-90km/h.
Xe này đã làm lại máy ( thay pít tông, xéc măng, bạc, trục cơ...thay tất bộ ruột giữ lại mỗi lốc máy, nhưng bộ ruột này là của 1 cái máy bãi) Hiện tượng này xảy ra trước khi làm máy.Đã làm máy được 3 tháng. chủ xe đã đưa đi nhiều gara và Đã thay: bugi, bô bin, dây cao áp, lọc xăng. Em nhận con này từ sáng, mà giờ vẫn chưa ra được vấn đề gì. Mong các bác giúp em trường hợp này
anhnoi.oto
Ðề: Nissan Blue chết máy
Thường thì với ly hợp có 1 công tắc khi đạp côn hoặc về P,N số tự động công tắc này đóng và báo về ECU qua chân Start để báo động cơ đang khởi động, còn với trường hợp này thì bác phải cho thêm thông tin chứ, ca này khó quá
tranquynhnd
Cụ kiểm tra van ko tải chưa cụ thử vệ sinh van đi .ở đầu van có con vít chỉnh cụ nới ra một chút xem sao cụ kiểm tra luân cả con cảm biến oxy nữa nhé con này mà die cũng gây hiện tượng chết máy khi ngắt côn và rà phanh
vungocton999
Ca này khoai em mới nhờ các cụ tư vấn. Em xin nói lại bệnh của nó: xe đi bình thường ở mọi chế độ, nhưng nếu đạp chân côn( ngắt côn) để chuyển số là chết máy. Cái công tắc chân côn em đã kiểm tra đầu tiên khi nhận con xe này, nhưng rút nó ra không thay đổi gì. Trang bị cái công tắc chân côn có 2 tác dụng: đạp khi khởi động máy( tùy từng xe áp dụng), tăng vòng tua động cơ khi đỡ côn. Vấn đề cụ tranquynhnd nói ở trên không biết cụ đã rõ vấn đề em cần giúp đỡ chưa?
ralangti của em hoàn toàn bình thường, nếu không ngắt côn thì xe chạy ngon.Cụ cho em hỏi ngoài lề chút: cụ gặp xe nào cảm biển ô xy chết mà dẫn đết chết máy cụ bảo em với
hung dong anh
Cụ cho em hỏi thêm là khi cụ đạp côn thì không chết máy nhưng cứ vào số là chết máy à ? ( bị ở tất cả các số hay chỉ bị ở một số nào đấy )
hung dong anh
Nếu cụ đạp côn mà không chết máy nhưng cứ vào số là chết máy ( bất kỳ số nào ) thì cụ thử ngó lại xem trên hộp số của xe khả năng còn có một công tắc số . công tắc này nhận nhiệm vụ gủi tín hiệu về hộp ECM khi vào bất cứ số nào hộp sẽ điều khiển nâng ga lên ( bù ga ) tránh hiện tượng máy đuối và sẩy ra tình trạng chết máy khi vào số . công tắc dạng này giống với công tắc của xe masda 323 các đời 2000 ....2001... nếu trên hộp số có công tắc như dạng trên thì cụ kiểm tra lại dây rợ xem có chập chờn hay đứt ngầm không nhé . em chém thế có gì sai các cụ đừng cười nhé.
tranquynhnd
Vấn đề cụ chủ thớt hỏi em đã găp rồi cách đây 2 tuần em có làm con kia caren xe đạp côn rà phanh dừng đèn đỏ thỉnh thoảng chết máy đèn check ko báo em làm mãi ko được sau em đánh vào hãng test thì bị lỗi cảm biến oxy em về mua cái mới thay vào là hết
