Nissan 3s blubirth thay bình ắc quy xong không nổ được máy
tranhungkm
Bình luận: 34Lượt xem: 3,700
tranhungkm
tình hình là em đang kt con nissan sss .trước đó xe đi bt bình ko tích điện.có thể do máy phát hoặc bình kém.em dùng đồng hồ đo vẫn dc 14 vol nên thay bình.khi thay bình xong đề nổ bt em tháo cọc bình ra kt máy phát thì chết máy .tiếp tục đề nổ máy ga cao lên tháo cọc bình thì chết máy và đề lại ko nổ dc nữa.e kt cầu chì ko cái nào đứt đèn check ko sáng kô có lửa cao áp.các cụ phán xem nó bị làm sao jup em với.cụ nào có sơ đồ mạch điieen của em nó cho em xin.
Check
Khả năng cao là chết hộp.
antrungan
Bác đo đo đc 14v tức là máy phát vẫn hoạt động vậy mà chỉ thay acqui xong thì lại không nạp. Bác xem các bước kiểm tra của bác có nhầm chỗ nào ko. 1 là có thể chết máy phát từ đầu. 2 là thay ac qui năp ngược chăng
tranhungkm
em đo tại hai cực ắc quy dc 14v ga cao vẫn 14v nhưng tháo cực ắc quy vẫn chết máy.ắc quy nắp ko ngược được.kt vẫn có điện xuống hộp .khả năng chết hộp rùi nhưng ko hiểu lý do. có thể máy phát phát quá cao khi tháo cực làm chết hộp chăng
duythach
Khi ban thao accu ra va ga len, dong nap qua lon ma ko co tai nen da dot chay rat nhieu bo phan su dung dien 12v (dien ap luc nay co the dat 18-25v ) xl vi da danh may ko co dau
Check
Khả năng này là có thể xảy ra khi tiết chế máy phát hỏng. Cái này trên máy công trình gặp nhiều nhưng trên xe con thì hiếm gặp.
- Chắc chắn là chết toi cái hộp điều khiển động cơ rồi
- Bác chính là người thịt cái hộp đó
- Bác có thể thay hộp bãi, nếu muốn sửa, anh em OH có nhiều bác làm món này lắm
tranhungkm
xin lỗi bác em ko fai là người thịt cái hộp đó.khách sợ xưởng thay bình kiếm tý lời nên tự ra quán bán bình và khách với thằng bán bình cùng nhau xử cái hộp đó.em đến kéo xe về.
bác cho em số điện của bác nào sửa hộp dc ko
May cho bác nhé, không lại quả đắng! Có mấy bác hình như vietnhat thì phải. Bác liên hệ với ban quản trị, sẽ có cả đống địa chỉ. Hoặc sang khu gian hàng chuyên nghiệp của OH
buivanuttgo
- Bác có thể thay hộp bãi, nếu muốn sửa, anh em OH có nhiều bác làm món này lăm
Vây nguyên nhân nào hư hộp vậy bác?
Sao đo ga bình thuờng 14v. Ga lớn cũng 14v mà lúc tháo cọc ra lại làm hư hộp vậy bác????
tranhungkm
ắc quy trong hệ thống là đấu song song khi ngắt một bên thì dòng cùng hiệu điện thế tăng gấp đôi vì tiết chế làm việc không kịp dẫn đến chết các thiết bị điện.chúng ta không nên thử như thế nhé em giờ mới vỡ lẽ ra.vừa thử con kia pride cháy hết đèn pha may mà nó ko có hộp đen.
TienThanh90
Đối với những dòng xe mới co dùng hộp thì các cụ chớ dại mà mở cọc bình khi máy đang nổ khi tháo ra dòng điện không ổn định là em nó ra đi liền ah
- Lúc tua máy lớn, tháo bình điện làm cho điện áp tăng đột biến, sự tăng áp này gây hư hỏng cho 1 số linh kiện trên xe. Trong đó có linh kiện trong hộp điều khiển động cơ
- Tháo bình điện trong khi máy nổ là điều cấm kỵ cách đây khoảng...40 năm
- Tháo bình điện để đánh giá máy phát điện là hành động không an toàn
