Serena_0144
Những tiếng ồn cần lưu tâm trên xe ô tô.
Khi xe ô tô hoạt động thường phát ra những tiếng ồn lạ, những tiếng ồn này giống như là lời cầu cứu của chiếc xe ô tô đến chủ xe, tuy nhiên nhiều người lại cố tình lơ là những tiếng động này, dẫn đến tình trạng hư hỏng nặng nề của xe. Vậy khi điều khiển xe ô tô, những tiếng ồn sau nếu gặp được thì người lái đặc biệt cần lưu ý.1. Tiếng ồn từ động cơ
Động cơ ô tô của bạn có thể được chăm sóc bảo dưỡng sau một thời gian nhất định. Tiếng ồn phát ra từ động cơ nói lên rất nhiều điều về chiếc xe. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trên ô tô mà bạn không thể phớt lờ. Trong trường hợp này, động cơ có thể dừng đột ngột và không thể tiếp tục di chuyển.Các âm thanh khác nhau như cốc cốc, tiếng rít lớn, tiếng va đập kim loại, tiếng lách tách, tiếng búa gõ trong khoang máy... cũng là dấu hiệu của các bệnh khác nhau trong khoang động cơ.
Ví dụ, tiếng búa gõ trong khoang máy có thể do xe đang bị bỏ máy, tiếng rít lớn có thể từ hệ thống làm mát của động cơ hoặc là đường ống chân không của động cơ đang bị rò rỉ, tiếng va đập kim loại có thể do bộ phận nào đó trong khoang đang gặp vấn đề...
2. Tiếng ồn khi tăng tốc
Hiện tượng này phổ biến trên các mẫu xe ô tô hiện đại. Lý do của việc này có thể là bị tắc hoặc hư hỏng hệ thống xả. Hơn nữa, ống xả bị rò rỉ cũng gây nên các tiếng động lạ trên xe ô tô.3. Tiếng ồn từ hệ thống truyền dẫn
Xe của bạn có thể gặp phải rắc rối nghiêm trọng khi hệ thống truyền dẫn trên xe bắt đầu tạo ra những tiếng kêu lạ. Tiếng ồn khi bạn sang số là dấu hiệu để xác định rằng bạn cần phải mang xe đi sửa chữa.Dây curoa bị hư hỏng có thể gây ra những tiếng kêu lớn.
4. Tiếng ồn khi quay bánh xe
Một số xe xuất hiện tiếng ồn khi tài xế bẻ lái. Nguyên nhân có thể là trục bánh xe bị hỏng, hư hại, hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến hệ thống lái.5. Tiếng ồn khi phanh
Không nên bỏ qua bất kỳ sai sót nào đối với hệ thống phanh. Bởi hệ thống phanh là một trong những bộ phận liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn trên xe hơi. Và, bất cứ điều gì hoạt động sai nguyên tắc trên hệ thống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo hệ thống phanh luôn hoạt động tốt.6. Tiếng ồn từ hệ thống xả
Tiếng ồn trong hệ thống xả cũng nên lưu tâm. Bên cạnh đó, tài xế cũng phải quan sát màu sắc của khí thải xem có dấu hiệu bất thường nào không. Âm thanh lạ từ hệ thống ống xả có thể là do ống xả bị ăn mòn, nứt.7. Tiếng động cơ bị nổ ngược
Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do bô-bin động cơ bị hỏng. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả làm việc của động cơ. Bô-bin khi bị hư hỏng có thể làm quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra sai thời điểm, và lượng nhiên liệu không đốt hế sẽ đi ra ngoài theo đường ống xả.Nếu ống xả đang nóng và lượng nhiên liệu này gặp điều kiện thích hợp có thể tự bốc cháy dẫn đến hiện tượng động cơ bị nổ ngược. Hiện tượng này có thể phát hiện khi bạn nghe thấy các tiếng nổ lạ trên đường ống xả, động cơ ra khói màu, khí xả có mùi nhiên liệu.
Kiểm tra những âm thanh bất thường dưới nắp capo.
8. Tiếng ồn từ các đường ống
Ống dẫn nước bị rò rỉ tạo ra âm thanh rít, âm thanh này là hoàn toàn không bình thường. Trong những đường ống này thường có nhiều chất lỏng, gas và không khí. Những rò rỉ này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tốt hơn hết nên khắc phục sớm nếu phát hiện bất kỳ rò rỉ bất thường nào.9. Tiếng ồn từ hệ thống điều hòa
Khi điều hòa kêu to bất thường thì hãy để ý tới chi tiết bắt giá quạt gió đã hư hỏng hoặc phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, tốc độ cao dẫn đến bị lỏng, gãy gây nên hiện tượng rung và tiếng ồn.Tiếp theo là các bộ phận cần kiểm tra như đường dẫn khí, cần chuyển gió, hoặc lọc gió quá bẩn cũng gây nên các âm thanh khó nghe. Còn khi khởi động xe, điều hòa có tiếng rít lớn, điều này có thể là do dây curoa. Lúc này, tài xế phải mang xe đi khắc phục ngay.
