Serena_0144
Để đáp ứng nhu cầu giảm phát thải cho động cơ diesel, nhiều biện pháp đã được áp dụng trên động cơ đốt trong nói chung và trên động cơ diesel nói riêng.Các biện pháp kỹ thuật làm giảm phát thải độc hại trên động cơ diesel có thể chia ra thành hai nhóm chính.
Nhóm thứ nhất bao gồm các biện pháp liên quan đến kết cấu động cơ, loại nhiên liệu, phương pháp hình thành hỗn hợp, điều chỉnh và vận hành động hiệu quả giảm phát thải không cao. Nhóm thứ hai bao gồm các biện pháp xử lý khí thải sau cửa thải
- Biện pháp liên quan đến động cơ và nhiên liệu thay thế:
Biện pháp | Tác dụng đến chất lượng khí thải |
Tối ưu hệ thống nhiên liệu, hệ thống nạp, kết cấu buồng cháy, áp dụng điều khiển điện tử | Trong thời gian 1980-1990, áp dụng biện pháp này giảm tới 90% PM, 75% NOx, giảm nhiều HC và CO. |
Luân hồi khí thải (EGR) | Giảm Nox từ 50 đến 70% |
Tối ưu quá trình chát | Có tiềm năng giảm đáng kể các chất độc hại trong khí thải |
Giảm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, lượng chất vô cơ và phốt pho trong dầu bôi trơn | Giảm ảnh hưởng xấu đến các bộ xử lý khí thải. |
Sử dụng nhiên liệu thay thế | Có ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng khí thải |
Sử dụng chất phụ gia trong nhiên liệu | Ảnh hưởng ít tới chất lượng khí thải, có thể giúp quá trình tái sinh lọc tốt hơn |
Thêm nước vào nhiên liệu diesel | Giảm 1% Nox với mỗi 1% nước thêm vào, thường sử dụng cho tàu thủy và động cơ tĩnh tại |
- Biện pháp xử lý khí thải
Bộ xử lý xúc tác oxy hóa cho động cơ diesel (DOC) | Hiệu quả cao trong việc giảm HC và CO, giảm khoảng 50 đến 70% PM tùy vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu. |
Bộ lọc khối chất thải dạng hạt ( Closed PDF) | Giảm từ 70 đến 90% PM |
Bộ lọc bề mặt chất thải dạng hạt ( Opened DPF) | Giảm khoảng 50% PM |
Bộ khử xúc tác dùng ure (SCR) | Giảm tới 90% NOx |
Bộ hấp thụ NOx | Giảm từ 70 đến 90% NOx |
Bộ xử lý xúc tác Nox nghèo (LNT) | Giảm tới 90% NOx |
