Những điểm mới ở Mastercam X5
Bình luận: 4Lượt xem: 5,016
haui
Mastercam X5 OptiRough.
Dịch theo suy đoán là Phương pháp gia công thô tối ưu trong Mastercam X5 (Optimize Rough).
[video=youtube;cQDSwxcK3Xw]http://www.youtube.com/watch?v=cQDSwxcK3Xw&feature=player_embedded[/video]
Đối với trường hợp trên video này :
-Loại Máy :Makino S56
-Chế độ cắt :Số vòng quay trục chính 3500 vòng/phút,Feed rate 125 ipm (inch per minute),0,50inch step over,0,50 inch step up.
-Đường kính dao 5/8 inch,4 lưỡi cắt,loại dao bullendmill.
-Vật liệu phôi : 420 stainless steel,độ cứng 32 Rockwell C.
[video=youtube;w3Uqc0son_A]http://www.youtube.com/watch?v=w3Uqc0son_A&feature=player_embedded[/video]
Video trên cho thấy hiệu suất cắt gọt của OptiRough so với Pocket surface rough và Rest Mill của Mastercam V9
Trong khi trường hợp 1 chỉ cần dùng một toolpath (trường hợp 2 sử dụng 3) Với cùng một loại máy,vật liệu phôi và chi tiết giống nhau hoàn toàn nhưng OptiRough của X5 đã rút ngắn được gần 2 phần 3 thời gian gia công cùng một sản phẩm
Đặc điểm của OptiRough
-Gia công tốc độ cao.
-Loại toolpath : 2D highspeed toolpath.
-Thường sử dụng một dao vừa thô vừa tinh nếu có thể,rút ngắn quá trình gia công,có thể sử dụng duy nhất một toolpath mà không cần kết hợp với một số finish toolpath.
-Quá trình gia công thô thường diễn ra :
+Dao sẽ thực hiện gia công thô theo các step depth có thể rất dày.
+Cách xuống dao : Helix only theo kiểu xoắn ốc với bước xoắn phù hợp.
+Cách phá thô theo kiểu khoan một lỗ bằng chiều sâu của một lát cắt với tốc độ thấp và mở rộng vùng cắt với tốc độ cao.
+Feed rate thay đổi liên tục phù hợp với cách di chuyển dao bỏ qua những chỗ khó tiếp cận,tập trung cắt gọt bằng cách lượng theo contour sau đó trở về vị trí bắt đầu là tiếp tục cắt.
+Đối với các bề mặt có tính surface dao sẽ tiến hành phá khu vực trước khi đạt chiều sâu,các phần hốc lồi sẽ tiến hành gia công từ dưới lên (step up not step down).
+Khuynh hướng phá thô.OptiRough ưu tiên phá các vùng rộng trước theo step depth và lần lượt cho vùng hẹp,thu hẹp vùng gia công lại làm cho thời gian gia công được rút ngắn.
haui
Lệnh Circular pattern
Ý nghĩa : sao chép quanh tâm đường tròn
Cách thực hiện:
Giả sử có feature như trên hình (đối tượng màu vàng)
Gọi lệnh : vào menu solids\pattern\circular pattern ,suất hiện hộp thoại circular pattern
Chọn đối tượng sao chép bằng cách chọn vào pattern source.
Nhập các tùy chọn như trên
Kết quả.
Trên đây là một trong các điểm mới khá ấn tượng của X5.
haui
Lệnh Dynamic XForm
Giả sử bạn có mô hình được dựng ở vị trí bất kì bằng Mastercam X5 này hoặc bạn import file của phần mềm khác vào có trạng thái như sau
Điều đó không thỏa mãn yêu cầu của bạn về vị trí của chi tiết có thể dùng mục đích nào đó...
Làm thế nào để dịch chuyển điểm nào đó trên chi tiết về gốc tọa độ của Mastercam X(WCS).
Bạn có thể làm như sau theo ưu thế của Dynamic XForm.
Sau khi chọn lệnh trạng thái của thanh Ribbon và màn hình đồ họa có trạng thái như sau.
Về ý nghĩa của từng chức năng đã giải thích trên đây.Sau đây là một số thao tác có thể dùng
Tịnh tiến đối tượng theo trục Y
Xoay đối tượng quanh trục Z
haui
Đây là thông tin cài đặt
Mastercam X5
Use this product to install Mastercam X5.
Important Note: Files created or saved in Mastercam X5 are not downward compatible with Mastercam X4. They can be saved to Mastercam X4 by using the Save As function with the version on the options page set to X4. When saving an X5 file to Mastercam X4 format, all toolpath information is lost, only geometry will be saved. The same holds true for all Tool, Defaults, and Operations libraries and all Machine Definitions. Please read the What's New carefully to know how to update Mastercam X4 files to Mastercam X5 and make sure you have backups of you important files saved.
You must have a maintenance expiration date of 10/31/10 or later to run Mastercam X5. This install is designed to run as either a standalone product, or side-by-side with any other Mastercam release (excluding X5 Beta 1, 2, 3, and PC...these must be uninstalled prior to installing X5).
To install:
1. Click on the mastercamx5-web.exe link and save it to your computer.
2. After the download is complete, double-click on the *.exe file.
3. Follow the installation instructions.
Mấy dòng tô đậm đỏ có nghĩa là khi bạn lưu file lại dưới định dạng X4 thì nó chỉ lưu Geometry của file không lưu toolpath đâu nhé,nên bạn dùng X4 mở thì chỉ thấy Geometry thôi không có toolpath.Cẩn thận khi muốn lưu file lại với định dạng phiên bản thấp hơn.
Bác nào cần thuốc thì mail
nmh43ck007@yahoo.com
Nhớ là tải hết các addon của nó,và các món khác,như sample files....về dùng cho đã,hiihi.
Mấy món addon này khi cài nó sẽ nằm trong thư mục Chook trong folder Matercam X5.
Ví dụ như Variable-pitch-X5 dùng để vẽ đường xoắn ốc có bước xoắn thay đổi.
Còn vài thứ khác nhưng chưa tìm hiểu hết.
