Nhớt động cơ bẩn, xả nhớt rồi đổ xăng cho động cơ súc sạch được không?
Bình luận: 12Lượt xem: 1,721
TuanM
Khi thay nhớt động cơ mình thấy hiện tượng nhớt quá bẩn động cơ quá bẩn. khi xã nhớt xong mình đổ xăng vào khoảng 2.3 lít cho động cơ nổ khoảng 10 để làm sạch bên trong. Cho em hỏi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến động cơ mình không ạ. Nhờ ae giải đáp giúp mình ạ.
(Ảnh mod minh họa)
winner
Chào bác,
Em cũng chưa thử bao giờ với trường hợp đổ xăng vào để làm sạch bình nhớt nhưng em đã có thử với việc đổ "phụ gia" làm sạch buồng nhớt vào để làm sạch và kết quả rất tốt
Còn việc đổ xăng vào bình nhớt để chạy cho sạch thì em thấy nó sai nguyên lý, nhớt dùng để bôi trơn và khi bác thay nhớt bằng xăng và cho nổ máy thì hệ thống mất khả bôi trơn dẫn tới các bộ phận bên trong của xe ma sát với nhau nếu lâu có thể bị lúp bê máy, nếu chạy lâu thì các bộ phận dễ bị hư nhất nhất là xupap, bộ dên và bạc piston.
Lần sau bác có thể đặt mua các loại phụ gia chuyên dụng làm sach bình nhớt của Liqui, hoặc của Bluchem và tìm thêm trên mạng bác nhé
duynguyenhoang
Phát minh của bác thật thiên tài. Bác sẽ sớm có xe mới để đi. Không biết bác học ở đâu hay ai chỉ cho bác vậy?
TuanM
Bác nói không sai.nhung bác quên một điều là em chỉ nổ máy khoảng 5 đến 10 giây. bất quá chỉ có tiếng ngỏ nhẹ.
Nếu nổ lâu thì em đồng ý
Nguyenvankha
Xăng đâu có độ nhớt đâu mà bác cho vào vệ sinh nhỉ? Vì các chi tiết trong động cơ ma sát liên tục cần được bôi trơn với độ nhớt thích hợp. Theo em nghĩ trước khi thay nhớt bác nên mua chay dung dịch vệ sinh động cơ và nổ máy nổ tầm 5-10 phút!
(Ảnh mod minh họa)View attachment 110303
Thật là vi diệu, bác có sẵn bình chữa cháy không?
Đúng là không nên cho xăng, nhưng không phải là nó không có độ nhớt, mà độ nhớt thấp. Chất lỏng nào cũng có độ nhớt hết. Tuy nhiên dùng xăng thì bôi trơn kém lắm, chưa kể gây hỏng cao su
Linhtapsu
đổ chai phụ gia của control 550k,nổ 10p bao sạc.còn đổ xăng e nghỉ không ổn,đổ dầu diesel thì sạch đấy nhưng hỏng hết phớt,roăng cao su
