Nhớt cho xe máy
Bình luận: 20Lượt xem: 2,966
Mr.uT368
Các xe máy hiện nay thường dùng loại nhớt có thông số như thế nào để tốt cho động cơ hả các bác?
Do e cũng tính thay nhớt cho chiếc xe của e...mà ko biết nên chọn loại nào cho phù hợp cả.Mong các bác giúp đỡ.
Ui các bác có thể chia sẽ giùm e về cách thay nhớt cho máy như thế nào mới là tốt cho động cơ nhất?
nguyen nghi
Xe bác là xe gì nào, thông thường ở vn thì dùng loại 20w-40 tầm 70-100k( nếu có điều kiện thì mua cũng thông số đấy nhưng chất lượng tốt hơn như motul 3100 gold). cách thay tốt nhất là đi cho nóng máy rồi thay thôi, còn động cơ đã đi lâu tầm trên 5 vạn thi mua thêm chai dầu xúc động cơ, bỏ nhớt cũ ra rồi cho dầu xúc vào nổ máy một lúc rồi tháo ra sau đó cho nhớt mới vào thôi.:D
nguyentienthuy
Thông số của dầu để thay vào xe còn phụ thuộc vào loại xe gì ?
VD: như xe của hon da thường thì có 2 loại đa cấp và đơn cấp
[/url][/IMG]
Dầu đa w thường từ 10-30 thường dùng cho xe phân khối lớn hơn.còn đơn cấp thì W khoảng 40
conadohaui
Theo mình thì nhớt có chỉ số VD : 20w40. Chỉ số 20 càng thấp va 40 càng cao càng tốt, và nên chọn hãng nhớt theo tiêu chuẩn vd như SAE , mình hay thay castrol cho xe của mình, và thêm nữa là nhớt xe số tự động có chữ ATF , các hãng sản xuất xe thì nhớt của họ thường không tốt bằng hãng chuyên sản xuất nhớt. :12:
dream2012
Nhìn chung nhớt dùng cho xe máy trên thị trường hiện nay các hãng có tên tuổi đều đảm bảo cho động cơ bạn,độ nhớt giữa các hãng tương đối giống nhau từ SAE 20>50,còn chỉ số API thì bạn nên chọn thấp nhất là SF hoặc SG.Cái quan trọng nhất cũng là khó cho các bác đi xe là làm sao phân biệt được nhơt thật và nhớt lởm trong khi bao bì là xịn
line-ice
Cái đó tùy thuộc vào xe của bác. Trên sổ tay hướng dẫn đi kèm theo máy sẽ ghi. Đặc biết quan tâm đến 02 chỉ số SAE và API.
Thông thường xe số SAE 20W50 hoặc SAE 40; xe ga 15W40 hoặc 10W40. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng. (VD: Xe Nouvo vẫn dùng SAE 20W50). Với động cơ xăng hiện tại các nhà sản xuất động cơ khuyến cáo các bác sử dụng API SJ trở lên (Hiện tại theo em được biết API của động cơ xăng đã lên đến SM)
apple48
Với chhỉ số SAE 10W30 SJ MA thì trong đó SAE 10W30 là cấp độ nhớt của dầu theo tiêu chuẩn của hiệp hội kỹ sư ô tô Mỹ (Social Automotive Engineer) quy định. 10W30 là dầu đa cấp, ngoài ra có 1 số loại thì là #80 , 90 là dầu đơn cấp. Dầu đa cấp có dải hoạt động ở nhiệt độ dài hơn so với đơn cấp. Cụ thể, dầu đơn cấp sẽ có 2 loại cho mùa hè và mùa đông. Vì sự bất tiện đó, người ta mới sáng tạo ra dầu đa cấp. Chữ W là kỹ hiệu của mùa đông (Winter).
Tiếp theo, SJ là cấp chất lượng của dầu. Ban đầu nó là SA sauư đó được cải tiến dần cho thành SB, SC,....đến hiện nay là SL. MA thì là dầu dành cho xe số, một loại khác là MB thì là dầu MA được pha thêm phụ gia để dành cho xe tay ga.
Nói chung dầu 10W30 là tiêu chuẩn, ngoài ra thì bạn có thể sử dụng các loại dầu khác của Motul có độ nhớt khác như 5W30, 5W40, 10W40. Nếu bạn muốn chọn loại dầu ra sau thì cần tùy vào điều kiện bạn sử dụng xe như thế nào. Bạn đi ít và quãng đường ngắn thì có thể sử dụng 10W30, còn nếu hay đi với tốc độ cao thì nên sử dụng 5W40 hoặc 10W40 do khi xe có tốc độ cao thì nhiệt độ động cơ sẽ nóng hơn nhiều.
Chúc bạn có sự lựa chọn phù hợp với chiếc xe của mình. :)
truyenminh705
Ra mấy tiệm bán phụ tùng xe uy tín, quen thuộc, gần nhà... mua nhớt castron power là ok ( chú ý có 2 loại cho xe số và xe tay ga)
phucvinh77
Cụ này nói nhầm rồi, xe mới nên dùng 10w-40, xe cũ thì 15w-40, xe cũ nữa thì dùng 20w-50. cứ thế mà ''nàm''
theo tôi thì vô hãng thay, cũng bằng giá thay nhớt ở ngoài mà tránh được hàng giả.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nhưng cái dầu trong hãng thì thông số không cao, giá lại cao. Tôi toàn đổ dầu của ô tô vào thôi
cụ ơi cho hỏi với hãng Castrol thì can dầu dùng cho ô tô có ghi phẩm cấp là 15W-50 và chai dành cho xe máy cũng ghi thông số như vậy thì nó hoàn toàn giống nhau phải không cụ.? em để ý thấy các hãng khác nhau mà cùng ghi là 15W-40 thì vẫn có sự khác nhau về độ nhớt.
- Nếu không tính đến dầu giả, thì thông số độ nhớt như vậy là giống nhau nên sẽ dùng được. Tuy nhiên phải xem thông số API, cái này liên quan đến chất lượng và giá tiền. Ngoài ra, dầu cho xe tay ga thì không được đổ vào xe số, vì sẽ bị trượt côn (mặc dù có nhiều ưu điểm khác)
- Sao bác biết độ nhớt nó khác nhau, bác có máy đo độ nhớt à?
