nhờ trợ giúp hộp số tự động mondeo
truongnguyen268
Bình luận: 36Lượt xem: 7,227
truongnguyen268
Đầu tiên e xin chào các bác trong diễn đàn, tiếp theo e nhờ các bác tư vấn giúp e xử lý trường hợp này ạ. Chỗ e có chiếc xe mondeo 2.5L đời 2004. xe có hiện tượng khi chuyển số xe giật đùng đùng P -> R -> D -> R . khi đi trên đường nếu chuyển từ các số 1-2-3-4-5 xe cũng giật tương tự. khi cắm máy test thì có lỗi fail TCM .
xin nhờ cao kiến của các bác
DTC-ACTIVE
- Kiểm tra dầu hộp số đi bác ,thiếu dầu cũng là 1 nguyên nhân nếu hiện tượng số giật mạnh vẫn xảy ra bác phải dùng đồng hồ kiểm tra áp xuất thôi
vu mao
bác gửi cả mã lỗi nên cho anh em được biết đi
-bác đã kiểm tra được những gì rồi .xoá lỗi đi có hết không bác .
dầu số có đen không bác ?
-chân máy có bị đứt không bác ?
-bác cho thêm thông tin rồi anh em tư vấn tiếp nhe bác
phulambor
em cũng gặp 1 chiếc i như của bác.bác thay hộp tcm với cụm van là ok.hóng tin bác!!!
truongnguyen268
test thì không có hiện lỗi. khi test hộp số thì chỉ báo là fail TCM. kiểm tra dây rợ thì bình thường. dầu đỏ và mới. tcm ko có gì bất thường các dây từ tcm đến giắc chuẩn đoán bình thường. đo mấy con solenoid trong hộp van thì vẫn có điện trở bình thường nhưng ko có thông số cụ thể nên e cũng chịu. chân máy mới thay .
[MERGETIME="1415462477"][/MERGETIME]
omh. hôm nay mình mượn hộp số và tcm của chiếc xe ông sếp gắn lên thử thì vẫn vậy. mai phải trả lại mak vẫn chưa biết hướng xử lý làm sao cả
[MERGETIME="1415462490"][/MERGETIME]
anan_papo
em o biết nhưng tham gia chút học hỏi.cụ kiểm tra dầu số chưa và loại dầu cụ dùng là loại nào vậy.các số chuyển đủ thì van o vấn đề gì rồi.áp dầu cụ đã kiểm tra chưa.e không nhầm có 4 con ốc ngoài vỏ hộp số để thử áp dầu các buồng.nếu kiểm tra xử lý bên ngoài không ổn thì e nghĩ có thể phải hạ số kiểm tra lại lá côn và roăng nồi.có chỗ nào không đúng các cụ chỉ bảo.
truongnguyen268
em xả dầu ra rồi dùng lại nên không biết loại dầu gì. cho e hỏi là loại dầu có ảnh hưởng nhiều đến chuyển số không ah
phulambor
ảnh hưởng nhiều lắm cụ ah.dòng ford khó tính lắm,dùng k đúng dầu nó cũng giật lên giật xuống.
garaautoquangphuc
cụ chém ác phết nhỉ loại này dùng dầu nào nó cũng chẳng giật tị nào cả cụ ah loại này rễ tính như cave vậy đừng đổ lỗi do dầu nhé cứ dầu số tự động là đổ cho con này dc chẳng sao cả cụ ah
phulambor
ôi,cảm ơn cụ đã cho e chút kiến thức.e hóng bệnh con này lâu quá,cụ kinh nghiệm đầy mình vậy gặp con ntn lần nào chưa cụ? giúp chủ thớt với,e đoán chủ thớt cũng xù lông xù lá rồi
anan_papo
họ đã sản xuất ra dầu thì loại nào cũng dùng được nhưng không phải loại nào cũng giống nhau.trên thị trường bây giờ rất nhiều loại dầu kém chất lượng.khi đổ dầu vào tất nhiên vẫn chạy bình thường và chuyển số bình thường.nhưng có ai biết được khi nhiệt độ dầu lên tới 100 độ hoặc hơn thì liệu có chuyển số ngon và êm ái được không.
phulambor
cụ có biết k cụ
garaautoquangphuc
ford của bác có khó tính = dòng xe đức ko ? thường thì dầu ATF loại 1l đổ vào chạy như điên nhé :3
chính xác audi q7 bmw 745 nissan teana hộp số cvt bọn em đã dùng một loại dầu castrol dexol 3 đổ vào mặc dù đã khuyến cáo mà chủ xe cứ bảo đổ vào bon em chơi luôn mà chạy chẳng việc gì cả landrover cũng vậy chơi luôn dầu castrol bọn em làm cứ theo yêu cầu vậy chết chủ xe chịu
phutran120
bác có xả hết dầu cũ ra rồi đổ ko ? e sợ đang uống rượu rồi lại uống thêm bia dễ nằm lắm
