nhờ giúp đỡ mercedes sprinter
X
Bình luận: 15Lượt xem: 4,430
xuandieu.cule
chào các bác.nhờ mọi người thử phán cho em con xe mer này cái nhé.
Xe mercedes sprinter đời 2005,xưởng em mới làm lại máy vì bị lột biên,làm xong nổ ngon lành chạy garanti 1 ngày.ngày hôm sau đưa ra chạy thi bị khói đen rất nhiều khi tăng tốc.Đã thử cắt đường TURBO nhưng vẫn thế. Xe chạy cũng bốc, vòng tua đạt đến 5000v/p.:-?
checkcar
bẩm cụ con sprinter này bệnh khói rất nhiều ạ. cụ phải cho em thông số của máy khi cụ cắm máy quét và tình hình khi làm máy chứ cụ nói khói đen không như vậy em đâu biết trung tâm nó ở đâu nói bừa thì bị cười
Cầu mong chủ thớt này và chủ thớt khác mỗi khi lập toppic điền đủ thông tin ạ
daodinhtam
chẳng qua hôm trước khi bác nổ galanti thì hiện tượng khói đen chưa sảy ra chứ không phải là hôm sau mới bị. Bệnh này đã bị từ trước đó rồi. Theo em thì có một cái van điều khiển turbo hình như nó ở dưới bầu lọc khí thì phải bị hư hoặc là cái đường ống dẫn khí điều khiển dù turbo bị hư nen gây ra hiện tượng như vậy. Bác kiểm tra thử xem.
xuandieu.cule
bạn à,đã cắt đường turbo ra khỏi đường nạp rồi mà vẫn thế. đang nghi 4 cái đót kim nhưng đã bảo chủ xe chạy vày ngày rồi xem sao rồi tính !:)
hocnghe
xe bạn đã đại tu và có hiện tượng khói bạn cho hỏi chỉ khi tăng tốc hay cả khi garenty. chạy khỏe khói đen có thể dư dầu diezen. bạn phải xem lại xem ở các chế độ như không ga ga 1000 v/p 2000 -3000.... có khói như vậy ko. :cp:cp:cp
get
có thể là lọc khí thải bị nghét đó bác. nhiều khi minh quan trọng quá vấn đề thôi. chúc bác thành công
