Nhờ các cụ bắt bệnh AT Moning 2005 !
oto16ahn
Bình luận: 10Lượt xem: 1,159
oto16ahn
Con Moning em đang làm hiện có hiện tượng : Khi nóng máy xe dừng lại hẳn rồi đạp ga rất nhẹ, xe 1 giật một phát rồi mới đi tiếp. Khi có đà rồi (tốc độ >10km/h), ga lên xe lại không giật nữa . Khi máy chưa nóng thì đi đường phẳng thao tác trên không giật.nhưng khi nóng thì cả đường bằng cũng như lên dốc khi dừng hẳn rồi nhích ga là giật cục cực kì khó chịu ạ.
Em đã check lỗi P0037 và P0650 check AT thì k có lỗi gì cả.em đã thay cảm biến mới đã xóa đc lỗi P0037 .Nhưng hiện tượng trên vẫn k hết đc.Em định thay dầu trước xem nếu k hết hiện tượng trên thì phải bổ số.Mong đc các cụ phán bệnh giúp em ạ.Cảm ơn các cụ !
kia_service
Thợ quèn
Cụ thay dầu mới kiểm tra lại bản đồ xem thế nào e chém thế có j k đúng các cụ chỉ giáo e với
Kiểm tra lại bản đồ là kiểm tra cái gì hả cụ ?Thay dầu là thay dầu gì?Em không dám chỉ giáo ,nhưng mong cụ tư vấn trách nhiệm hơn ,hoặc những bài viết tương tự thế này sẽ bị xóa.
hung dong anh
Xe kia moning số tự động rất hay bị lỗi . Theo mình hiện tượng xe của bạn là bị trượt lá ma sát rồi . Bây giờ bạn nên tháo đáy cátte của Bộ số để kiểm tra là biết liền , nếu bạn thấy lọc dầu trong đáy cát te của hộp số bị tắc bởi các mạt bẩn thì xe của bạn chắc chắn là phải Hạ số xuống để thay lại Bộ lá ma sát rồi
lynhan
Cụ kiểm tra xem dầu có bẩn không nếu bẩn thì dễ mà bị tắc đường dầu trong bộ van chia lắm
thuyha_hy
không cần phai hạ hộp số xuống đát đâu cụ ạ?cụ tháo chân máy ơ đuoi hộp số rồi cụ hạ hộp số xuống 1 tý sau đó tháo lắp đít hộp số ra cụ sẽ kiểm tra được tất cả các lá côn va bàn ép.
xebo
hihi,cụ nên làm sớm cụ àh,e nghĩ xe cụ đúng là bị mòn là côn rồi,cụ nên hạ số và thay bộ lá côn đi,e vừa ăn một e san gol cũng mòn lá côn,tháo ra dầu đen sì toàn mạt thôi
phamhong
Em nghĩ cụ nên thay dầu số mới nhưng trước khi thay dầu cụ tháo đáy cacte hộp số ra xem lọc dầu có bẩn thì cụ vệ sinh cho sạch nếu nhiều mạt quá thì cụ nên thay các lá côn là ok
