Nhờ các cao thủ chém giúp Innova 2010 cứ nổ nóng máy lên là tự chết máy
vipkute1407
Bình luận: 48Lượt xem: 4,947
vancuong
Tình là xưởng em mới nhận 1 con innova 2010 nó có cái bệnh là cứ nổ nóng máy lên là tự chết máy.em làm thế nào cũng không được.nhưng để máy nguội đi là lại nổ như bình thừơng.bác nào có kinh nghiệm giúp em với
Chao bac! benh do cung de tri ma bac.
:5: truoc tien ban thao va kt bugi xem kon sai tot hay ko.hang phai chinh hang dang hoang nha.
:5: neu sai tot.ban kt tra tip loc xang loc gio.neu tat ca tot het thj ban lay dong ho bom xang kt bom xang.ap suat 2,5 den 3.1kg/cm2.neu dat thi ban dap ga nhjn xem kim dong ho co gjat hem,neu giat xuong kon 2kg thj ban nen thay bom xang.theo minh thj di bom xang chac roi ban.
vothanhdanotoa
Bác đo bơm xăng trực tiếp khi nổ máy thử sem sao...gắng nối tiếp đồng hồ đo vào...mình cũng có nghe qua tình tắt máy bơm xăng chạy ào ào nhưng khi nổ máy bơm xăng không quay...mỉnh chỉ đoán vậy thôi các bác chém nhẹ tay cho...
carburetor
hôm trước xửng em gặp con lexus470 cứ chạy được khoảng 100km thì máy nóng động cơ ngừng hoạt động, để nguội lại
chạy bình thường. test lôi mà không được
oto16ahn
Cái ông chủ thớt nay nói nghe huenh hoang và ngứa tai thật,nhờ ảe OH và thợ Toyota mà nói vậy,em đọc k thể lọt tai đc.ông lam đc thì nhẩy vào mà làm.trang 1 1 cu hoi heck chua cu chủ trả lời (thưa cụ check rồi voi chưa => em ngứa rồi ) còn thợ toyota làm xong cho lại còn lèm bèm đéo lắt rồi vlin, k ktra đc ng ta làm cho lại còn nói khó nghe.tôn trọng anh em va thợ thuyền chứ. lần này còn lần sau cụ ạ . Thân !
hnduy
Dạ thua cac bác là nó chả bị làm sao cả.mà nó đứt mỗi dây của cảm biến nhiệt độ nước làm mát thôi ạk.xưởng em phải mời thằng kỹ thuật viên toyota về nó làm cho,có gì đâu nó xem xem tí xong nó lấy đồng vạn năng ra rồi nó đo cái đéo gì ý.xong lúc đó eó bị sao nua ,em mới hỏi thì nó bảo đứt dây cảm biến nước nhiệt độ nước làm mát.vlìn làm mình hì húc suốt từ chiều qua.
Bác có thêm bài học miễn phí mà đáng giá quá rồi còn gì! hey...
Chủ thớt đã báo bệnh :
" Do đứt dây của cảm biến nhiệt độ nước làm mát".
