Nhờ các bác tư vấn sửa chữa ABS
L
Bình luận: 20Lượt xem: 2,710
langtuhanoi
Tình hình là sau 1 đêm ngủ dậy em nổ máy xe thì báo lỗi đèn ABS check trên taplo mà chẳng có nguyên nhân gì rõ ràng,
Mang vào gara kiểm tra thì dây dợ và 4 cảm biến đều OK, cắm máy quét vào scan lỗi thì ra lỗi C1206 Wheel speed sensor rear-LH open/short , lỗi không đọc được tín hiệu từ cảm biến bánh sau bên lái dù thử cảm biến này sang phía đối diện vẫn tốt, ngoài ra trục bánh xe ở cảm biến bị lỗi này rất KHÓ QUAY (kiểu bị bó) so với bên đối diện,
Các Bác tư vấn cho em xem lỗi có thể do nguyên nhân gì không ạ, bây giờ nghi vấn đổ dồn vào cụm ABS tổng nhưng em không rõ là hỏng phần bơm hay phần mạch điện điều khiển nữa?
dungtt
Ðề: Nhờ các bác tư vấn sửa chữa ABS
Không biết xe của cụ là xe gì ạ, và năm sản xuất
kia_service
Thợ quèn
Người còn có lúc sau một đêm không bao giờ dậy nữa ấy chứ nói gì xe hở cụ.Nguyên nhân là DÙNG MÃI THÌ NÓ HỎNG ,có khi chả dùng nó cũng hỏng :35::35::35::35::35:.
Trước hết là theo em cụ nên kiểm tra lại bánh khó quay trước xem sao đã ,đó mới là vấn đề liên quan đến an toàn ,chứ cái đèn ABS không gây nguy hiểm ngay đâu.
Thứ 2 là cụ lưu ý là nói rõ xe cụ là xe gì ,thì mới dùng được KINH NGHIỆM của anh em.Nếu không biết xe gì thì chỉ tư vấn chung trên cơ sở lý thuyết thôi.
Nếu là xe KIA HUYNDAI thì cụ cho xóa lỗi đi ,sau đó cho chạy theo dõi ,nếu vẫn báo bên này nữa thì cho thay cảm biến đi ,dù data list như thế nào.Khả năng cụm bơm chính chết chỉ là 1% thôi.
hathele
Xe của cụ là xe gì vậy ? chạy lâu chưa ? mang vào gara người ta kiểm tra những gì rồi cụ. theo như cụ nói nó đang báo lỗi cảm biến bánh sau bên trái cụ thử cho lên cầu cắm máy chẩn đoán rồi quay thử các bánh xem có gì thay đổi không cụ cho ít thông tin quá
kia_service
Thợ quèn
Nếu đã đổi cảm biến ,kiểm tra dây dợ OK thì có lẽ chỉ có cụm bơm thôi.Em chưa tiếp nhận xe nào chết bơm chính cả.Có điều Carens 2010 thì trước đây đã làm một xe.Miêu tả qua cho cụ tham khảo (biết đâu chính là xe cụ đang làm :35::35::35: )
Xe này cũng Carens 2010 máy xăng 2.0 số sàn.Xe mua chưa được 1 tháng thì bị tai nạn ,chi phí sửa hơn 100tr.Do vướng mắc thủ tục bảo hiểm nên xe lưu xưởng khoảng 2 năm.Xe ra xưởng vào khoảng giữa năm 2012.Khi hoàn thiện xe thì thấy đèn ABS nổi ,chẳng biết nổi từ bao giờ.Test thì báo lỗi bơm ABS.Các cảm biến vẫn đưa tín hiệu tốc độ về.Tháo hẳn cụm bơm ABS ra thấy các van không có dấu hiệu kẹt ,các solenoi OK ,mạch IN vẫn ngon.Báo giá cụm bơm thì chủ xe bảo đắt nên cứ để đấy.Tới giờ cũng chưa biết đã sửa chưa và nguyên nhân do sao.
phanminhnhat
Học việc
Em cám ơn các Cụ đã tư vấn ngay và nhiệt tình,
Xe em là Kia New Carens, đời 2010
Đầu tiên là anh em thợ cắm máy quét vào báo lỗi cảm biến bánh sau bên lái, sau đó 1 bạn thay 1 cảm biến khác vào cảm biến đang báo lỗi đó thì cũng vẫn báo lỗi, lấy cảm biến đang báo lỗi đó cắm sang bên bánh đối diện thì không báo lỗi bên đó đồng thời quay thử bánh xe thì có tín hiệu tốc độ hiện lên, còn khi cắm về bánh sau bên lái thì báo lỗi và quay bánh xe cũng không có tín hiệu tốc độ gì cả ạ
Theo như bác mô tả thì cảm biến tốc độ bánh sau bên lái quay bánh xe, xem data list không có tín hiệu gửi về, đổi cảm biến sang bên đối diện thì vẫn ok.
Em nghĩ là cảm biến đang tốt giờ chỉ còn nguyên nhân bánh răng cảm biến (khe hở quá lớn) hoặc đứt dây từ cb về hộp.
dungtt
Cảm biến bị báo lỗi cụ đã đổi sang bên đối diện sau khi quay bánh vẫn có tín hiệu được đưa về như vậy cảm biến vẫn còn sống nhe răng. Đầu tiên cụ thử lấy 1 chiếc gương nhỏ và cùng 1 cái đèn pin của điện thoại soi vào các bánh răng xung xem có dấu hiệu gì đó bất thường không. Tiếp nữa cụ dùng đồng hồ đo, 1 chân giắc cắm vào cảm biến sẽ có nguồn B+, dây còn lại ăn xung theo bánh xe và tín hiệu gửi về. Cụ thử đo xem có nguồn và 2 dây có thông về hộp không ạ
hoangtuanlongbg
Em nghĩ khả năng cao vành răng ở moay ơ có vấn đề roài bác thử kiểm tra kỹ chút đi hy vọng ko phải cụm bơm ko thi.........' chúc bác măy mắn
langtuhanoi
Em có nên tháo phanh bánh sau ra kiểm tra và bảo dưỡng không?, có nên tháo đường dầu ở bánh sau ra kiểm tra xem có dầu dẫn xuống không hay bị tắc?
liệu nếu phanh bị bó hay kẹt thì có làm nổi đèn ABS không ạ?
kia_service
Thợ quèn
Kẹt piston ,ắc thì ko báo lỗi đèn ABS được.Nếu kẹt thì không phải nên mà là bắt buộc phải tháo ra bảo dưỡng.Kẹt bánh nào thì tháo bánh đó ra kiểm tra lại.
black_box
Theo như bạn mô tả thì cảm biến tốt.
vậy hãy kiểm tra dây dẫn từ hộp ABS xuống đến cảm biến bị lỗi.
=>hộp ABS.
Mobilest
Giữ xe
=>hộp ABS.
Khả năng hở mạch là rất nhiều .Đối với dòng KIA thường hay bị mạch nằm ở ghế sau hay bị đứt ,Cứ tháo đệm phía sau ra rồi kiểm tra sẽ phát hiện được .Mình gặp nhiều trường hợp như thế này rồi .Khả năng hộp hỏng là rất ít
windy
Trước tiên bác kiểm tra kĩ cảm biến abs sau trái (như bác tả) em nghĩ là chết cảm biến thôi. Chứ cụm bơm tổng thì có mấy khi nó chết đâu. Chỉ chiếm 1% thôi bác.
Mình làm từ cái nhỏ trước.
windy
ô hô em có trường hợp này mong các bác giúp. Xe morning 2009, nổi đèn abs, check thì hiện rất nhiều lỗi.
Vào data thì thấy cảm biến abs trước và sau phải không có tín hiệu.chạy một hồi check lại thì hiện lỗi 2 bánh đó. Nhưng khi quay bánh thì lại thấy có tín hiệu bình thường. Lúc đầu thì có cả lỗi hộp abs nữa nhé. Em đang không biết quyết định thế nào. Mong các bác giúp đỡ.
