Nguyên nhân và cách khắc phục bơm thủy lực Nachi Pvd-1B-31lit bị thiếu lưu lượng
P
Bình luận: 42Lượt xem: 6,425
Phelieu
Bệnh thấy rất rõ rồi
Pump thay gần như mới hết mà áp lhông đạt thì chắc chắn là do van áp ở van phân phối hoặc controller co vấn đề
Chưa cần bàn đến lưu lượng
1 hệ thống thuỷ lực tốt thì lưu lượng thấp vẫn đủ áp , đằng này áp có 180k thì chậm yếu là phải
Cảm ơn bác đã tư vấn thêm cho em, nhưng valve em đã thay hàng nguyên bản rất tốt cũng không được
Phelieu
Nếu là do ngăn kéo hoặc van thì khi nóng lên nó sẽ bị tụt áp,nhưng của em lúc nguội và nóng kết quả không thay đổi,em đang tính đến phương án đổi bơm các bác ạ
ruaxe09
Ruột bơm bạn đã thay mới nhưng tầm nén giữa xi lanh mặt trà ko đạt.hoặc thoát lưng mặt trà thì ko lên đc đâu.chắc chắc là bơm của bạn vẫn đang bị lọt.chứ C/V của bạn tôi nghĩ ko vấn đề gì
nhokboy157
Bác nên kiểm tra van tổng xem sao.
hoặc kiểm tra lại piston và xilanh có bị lòn ko.. nếu bị lòn thì nó giả áp suất đẩy nhớt làm áp suất lưu lượng thấp
Quynh89
Mọi người và các tiền bối cho e hỏi :Em đang gặp vấn đề Bơm thủy lực Nachi PVD-1B-31lit nguyên nhân chính của bơm thủy lực không đủ lưu lượng và áp suất không đạt được 220kg,em mới bắt đầu nên đang thiếu kinh nghiệm mong mọi người nhiệt tình tư vấn giúp em
Dòng này là bơm cắt ợp.kg đủ lưu lượng là hành trình mắc kg đạt. Lọt dầu mặt trà mặt lưng.dòng này lưu lượng đặt cố định bằng cách căn trong còn ốc lục giác chỉnh ngoài là chỉnh cắt tải theo động cơ.áp suất để khoảng 240kg áp bơm bánh răng 200kg áp kiển 32kg
Thai81
bác chủ thớt đâu rồi cho e hỏi tí . ruột of bơm bác đã thay những gì rồi ah. e đã làm giòng này nhiều rồi có gì bác liên hệ e . e hổ trợ cho nhé 0918289831
hoannbk
Bơm này mà mòn đế viên bi làm lệch đế là toi nguyên bơm. Mà máy cụ còn mấy cái van từng động tác sao cụ chưa nhắc đến nhể. Loại 1 ruột 2 đầu ra khó chịu lắm !
