Bác nói Mobin chia điện ,loại đó là bán dẫn hay xài delco nhỉ?Tiếp nữa là tham gia diễn đàn khá lâu rùi ,nguyên tắc viết vào để được tư vấn chính xác là phải nói rõ xe đó là xe gì ,đời bao nhiêu thì anh em mới nắm được đặc tính của hệ thống.Thử điện không thấy điện ,nhưng thử ở chỗ nào ,đầu giắc vào bobin hay chỗ từ bobin ra delco.Xe đó dkhien đánh lửa có qua ECU hay không.Nói chung là em không tự tin trả lời câu hỏi này lắm.Có điều hiện tượng này hay gặp trên Joily thì phải ,có lẽ nên thay cái Delco đi.Các bác cho em hỏi các nguyên nhân làm mobin (bộ chia điện) không có điện không hoạt động
bệnh của con xe nó như sau : em rữa xe rồi không đề đc thử điện thì không thấy điện
em đã kiểm tra rồi. khí nén thổi vào như không. em nó chắc phải thay delcopác đã thử dùng khí nén thổi khô các giắc cắm như các pác đã tư vấn bài trên cho pác chưa??? pác thử kiểm tra dây cao áp ra của bobin qua bộ chia điện delco xem có bị đứt k? hoặc thử đề máy kiểm tra xem bobin có đánh lủa không bằng cách dùng một sợi dây điện một đầu nối mass đầu còn lại kẹp gần đầu ra của bobin rồi đề máy xem nó có nẹt lửa qua đầu dây không nếu có thì coi lại dây cao áp hỏng đó pác nếu không thì bobin hỏng rồi...một vài ý kiến chia sẽ cùng pác...có gì thì pác cho anh e trên diễn đàn biết nha...hẹn gặp lại pác sau!!!!
