Do ko rành lắm.tớ thấy có 1 cái van từ điều khiển hơi đẩy cần ga tại bơm ngược lại mà không hiểu sao.Nếu không nhầm thì tắt máy bằng van điện từ, van này xả áp nhiên liệu tại bơm.
Bác nên hỏi cụ thể cho dòng xe và loại xe gì. Mỗi đời và loại xe có thể sẽ dùng điều khiển tắt máy khác nhau nhácác bác cho em xin hỏi nguyên lý của con role tắt máy và các bộ phận liên quan tới nó với.
Nó là môtơ có mát chung khi tắt máy thì thay đổi+.thaco motơ có5 dâyvậy em hỏi trên dòng xe thaco olin bác cho nói để cho em mở rộng tý em không biết rõ về con này
Bác chia sẻ cách đấu dây được không ạ
Cái rơle này mình đấu thêm hay trên xe có sẵn rồi vậy bácNó là môtơ có mát chung khi tắt máy thì thay đổi+.thaco motơ có5 dây
Bác chia sẻ cách đấu dây được không ạ[/QUOTE đấu role 5 chân nha cụ. Đỏ luôn dương 87a vàng 87 trắng 30 xanh 85 dương qua khóa 86 mát + dây đen ở moto cho ra mat nhé
Đấu thêm bác .nó có cục điều khiển điện tử hỏng mình bỏ điCái rơle này mình đấu thêm hay trên xe có sẵn rồi vậy bác
Cục đó nằm ở đâu vậy bácĐấu thêm bác .nó có cục điều khiển điện tử hỏng mình bỏ đi
