Nguyên lý hoạt động của rơ le ngắt lạnh xe Huyndai I10
D
Bình luận: 38Lượt xem: 14,436
phamhong
Xe đời mới tất cả đều là cảm biến cả chỉ có role đóng điện cho lốc thôi còn ngắt hay không phải phụ thuộc vào con cảm biến trong giàn lạnh
buiquangtoi
hi,, bạn ơi con thEMOSTAR với một con trở NÓ LÀ MỘT CẢM BIẾM ÂM ,,BÌNH THƯỜNG BẠN ĐO BẰNG ĐIỆN TRỔ THÌ KHÔNG ĐO ĐƯỢC NHƯNG ĐẠT ĐẾN MỘT NHIEENTJ ĐỘ Âm(ĐỘ LANH)ỊNH NỐ SẼ MỞ RA LÀM CHO MẠCH MÁY NẾN BỊ HỞ MÁY NÉN DỪNG HOẠT ĐỘNG .HI NÓ TUONG TỰ NHƯ CÁI TỦ LẠNH HOẶC MÁY ĐIỀU HÒA GIA ĐÌNH THÔI ,,
hungem
Thông số cảm biến nhiệt độ giàn lạnh huyn dai i 10 ấy bạn
meodenamato
bác đang nói i10 đời bao nhiêu đấy.
hungem
Rờ re khiển A/C tích hợp trong bản cầu chì trong gian động cơ gần bình điện ấy bạn,bạn tháo hộp cầu chì ra thấy ký hiệu rờ le A/C,rờ le quạt,rờ còi,rờ le chính,rờ le bom xăng nhé
mrdp
vẫn cắt đôi dây cảm biến nhiệt đấu vào rene ngăn lạnh cơ lốc ko đóng hoặc đóng sớm thì thay cảm biến nhiệt bằng con điện chở. để bật điều hòa lốc đọng là được
