của cụ đây:các cụ cho em hỏi tấm chống ồn ở phanh đía hoạt động ntn?
của cụ đây:
Ơ anh.mình nghĩ đơn giản .tên gọi là tấm chống ồn.tức là nó phải giảm tiếng ồn chứ.khi đạp phanh thì má phanh ép chặt vào đĩa phanh.nếu má phanh bị mòn nhiều, tấm đệm sẽ áp sát vào gần hơn với đĩa, đến khi độ mòn của má phanh đạt giới hạn phải thay thế, bộ chỉ báo mòn phanh kẹp trên tấm đệm sẽ cọ vào đĩa phanh, gây ra tiếng kêu rin rít để báo cho lái xe thay má phanh mới.còn cái mà kinglove nói là công nghệ của GM vẫn đang thử nghiệm, công nghệ đó sẽ hấp thụ tiếng ồn theo nguyên lý ma sát và giảm xóc
Cụ ơi em nó hỏi về tấm chống ồn má phanh cơ mà cụ ?của cụ đây:
vâng, đã nói rõ về tác dụng của tấm đệm rồi đấy ạ.phần "báo mòn" là em nói thêm.Cụ ơi em nó hỏi về tấm chống ồn má phanh cơ mà cụ ?
Như hình của cụ thì cái tấm đệm mà cụ nói tới chỉ là xương để người ta dán lớp bố phanh lên hay sao ý?vâng, đã nói rõ về tác dụng của tấm đệm rồi đấy ạ.phần "báo mòn" là em nói thêm.
piston sẽ ép má phanh vào rotor phanh đĩa bằng áp suất thủy lực từ xilanh phanh chính.tấm đệm chống ồn giúp cho má phanh ép sát và khít hơn.khít=>đĩa không bị dao động=>không ồn=>gọi là tấm chống ồn
nó nằm ngoài má phanh mà cụ.piston tác dụng lực ép lên má phanh thông qua tấm đệm luôn.cụ có cao kiến gì khác không ạNhư hình của cụ thì cái tấm đệm mà cụ nói tới chỉ là xương để người ta dán lớp bố phanh lên hay sao ý?
Như cụ thấy đây là cấu tạo của má phanhnó nằm ngoài má phanh mà cụ.piston tác dụng lực ép lên má phanh thông qua tấm đệm luôn.cụ có cao kiến gì khác không ạ
Câu hỏi là tấm chống ồn của phanh hoạt động như thế nào mà cụ.Mình nghĩ tiếng ồn ở đây là gio bụi, cát bẩn chèn vào giữa má và đĩa phanh khi xe chạy có tiếng kêu loẹt xoẹt phát ra(còn có thể do đĩa phanh vênh,má phanh mòn).Giải pháp khắc phục thì trên các đĩa phanh được đục lỗ hoặc xẻ rãnh thoát bụi vừa để tăng tính thẩm mĩ ,vừa giúp tỏa nhiệt tốt hơn đồng thời kết hợp với việc sử dụng, chăm sóc và bảo dưỡng phanh đúng cách thì sẽ cải thiện tình hình...Mời các cụ chém tiếp ạ./
Cụ ơi vậy theo cụ tiếng ồn này do đâu mà ra.Nếu cụ chỉ đúng thì chắc sẽ tìm ra tấm chống ồn thôi./Câu hỏi là tấm chống ồn của phanh hoạt động như thế nào mà cụ.
Bạn ý biết tấm chống ồn ở đâu rồi.Nhưng đang hỏi về nó hoạt động ra sao ấy cụ ạ.Cụ ơi vậy theo cụ tiếng ồn này do đâu mà ra.Nếu cụ chỉ đúng thì chắc sẽ tìm ra tấm chống ồn thôi./
