nạp gas thu gas bằng máy tự động?
V
Bình luận: 13Lượt xem: 1,888
vuongtoan1984
thưa các cụ.em mới mua được cái máy thu nạp gas tự động hình như chưa dùng lần nào.nhưng em chưa có tài liệu hướng dẫn sử dụng nó.cụ nào đã sử dụng qua loại máy này hưỡng dẫn giúp em với.em tra hình ảnh trên mạng thì ko thấy loại nào giống nó cả.nó chỉ tương tự như EK-980.em cảm ơn các cụ nhiều
tranvanan2311
tren do gom nhung nut j bac. co phai la : nut leak,nut vaccum, nut change ..... phai khong bac.may tinh em bi loi phong nen khong viet duoc tieng viet co dau mong bac thong cam .
vuongtoan1984
_có 3 đồng hồ gồm:LP,HP,BP
_bảng điều khiển gồm:+số từ 0-9
+phím enter,clear,recovery,vacuum,recharge
+màn hình hiển thị
_hai ống gồm cao áp và hạ áp láy từ hai van LP và HP.
_có 3 van khóa kí hiệu lần lượt là:recovery,vacuum valve,handicraft mouth
tất cả chỉ có vậy.mong các cụ hướng dẫn em.nó gần giống con này bác ạ
https://www.google.com.vn/search?q=...opular%2Fr134a-recovery-machine.html;977;1500
mr.tung.oto
bác sao thế tự nhiên bào giống cả 1 đống hình thế kia ai mà biết được bác chụp ngay cái máy đó lên anh em xem giống cái mình đang sử dụng thì hướng dẫn bác phải dễ không.
CPGROUND1234
- mua máy mới mà cụ không có sách hướng dẫn sử dụng sao cụ?
mấy cái máy này thì em đã sử dụng rồi nhưng không biết máy cụ loại nào trên màn hình hiện thị nó ra làm sao, nên để hướng dẫn rất khó để cụ nắm bắt được hết nhưng em cũng nói qua qua mấy lời có thể giúp ích cụ được gì không.
1. cụ kết nối dây LP, HP vào máy nén
2. cụ khởi động máy thu nạp gas tự động lên
3. cụ chọn dòng xe ( để biết dòng xe đời nao? lượng gas cần nạp bao nhiêu...)
4. có hai loại thu nạp gá đó là tự động hay bằng tay tùy theo công việc nên người ta thường chọn bằng tay
5. cụ chọn thông số, thì gian hút chân không, thu hồi gas, nạp gas và tiến hành, vì máy này làm tự động nên thao tác mình chỉ cần một lần đến khi máy chạy xong là ok
vì giờ mình không có máy ở đây nên không chụp màn hình hướng dẫn bạn được mình hứa sẽ kiếm tài liệu chỉ dẫn bạn khi có thể
vuongtoan1984
các cụ có cách nào giúp em được ko ạ.ngày nào cũng làm mà nhìn con em nó ngồi chơi mà sốt ruột.máy của em la con trong hình đã mở sẵn rồi đấy.mong hồi âm
- Khi bác mua, thằng bán phải cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho bác
- Bác phải cho anh em biết tên của nó
- Bác cứ vào cái Menu là ra hết
namkyln
mua máy nạp hút ga tự động ở đâu vậy cụ cho em biết với
e chỉ lam điện muốn làm thêm điều hoaaà .chứ em chưa biết về máy nạp ga như thế nào.bác cứ cho em xin cái bảng giá của máy loại để em tham khảo
Tôi không phải dân bán máy, nhưng dùng nhiều loại máy rồi. Loại rẻ, của Trung quốc tầm 2 đến 3 chục củ; loại đắt, của G7, giá từ 7 chục trở lên, kể cả trăm củ. Bác mua cái xịn mà dùng, hoặc chế lấy
