Muốn giảm 12V xuống 9V ta sử dụng đi ốt ôn áp bao nhiêu Vôn
Bình luận: 61Lượt xem: 61,510
MR. SÊN
Chào các cụ, em gặp Ca này khó quá, vì chỉ là thợ sửa xe thôi, không được học nhiều và trình độ thì thấp.
Nên có chút khó khăn trong công việc, vậy nhờ các bác cao thủ giúp em tý...
Tình hình là em có 1 nguồn điện là 12V bây giờ em muốn giảm xuống còn 9V Bằng đi ốt Ghim áp ( zen nơ ) thì em phải dùng đi ốt báo nhiêu vôn..và công thức để tính là như thế nào...
Mong các bác giúp em vơi...em cần gấp để làm cái xe, Các bác giúp em càng cụ thể càng tốt nhé...em cám ơn nhiều...=d>
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Ðề: Muốn giảm 12V xuống 9V ta sử dụng đi ốt ôn áp bao nhiêu Vôn
Công suất là bao nhiêu ? Nếu công suất hoạt động tầm 1-1.5A thì dùng IC LM7809 nhé.
MR. SÊN
Ví dụ là 12V 9AH em hoặc 12V7AH, đơn giản chỉ là em muốn ó còn 9V thôi...Em được biết là Dùng đi ốt ghim áp thôi..Mấy ic gì đó nó nhiều chân quá và điện tử em cũng không rành mấy nên bó tay...gắn đi ốt thì chỉ đơn giản là tháo ra và câu vào một đoạn dây cắt đôi ra thôi ( cấu đúng chiều của loại đi ốt đó thôi )..
Giúp em tý các bác ơi.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Còn này chỉ có 3 chân, nối quá đơn giản. Hơn nữa, trong đó đã có ổn áp, tụ điện đầy đủ nên điện áp rất ổn.
Còn muốn tự đấu thì phải biết cách gắn nối tiếp điện trở, và song song với diot zenner, (chứ không phải: chỉ đơn giản là tháo ra và câu vào một đoạn dây cắt đôi ra thôi) mới tạo thành điện áp chuẩn.
Tự đấu có thể tham khảo hình dưới:
MR. SÊN
Em cám ớn bác nhiều nhé...Để em đi mua thử LM7809 Này về đấu vào xem thử coi sao...À mà LM7809 này tên gọi là gì bác ha..
IC Ổn áp Phải không bác...Mua về chỉ cần cấu vào thôi là oke phải không bác có cần gắn thêm điện trở vào các đầu vào để bảo vệ nó không bác....
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Tên gọi là vậy, đúng đó. Không cần đấu thêm gì nữa cả, sử dụng công suất cao thì gắn thêm tản nhiệt cho Nó nhé.
MR. SÊN
Dạ vâng em cám ơn bác nhiều nhé...Việc là như vầy nè bác ơi...Em làm con Xe SCR trong ổ khóa của nó có một con Đi ốt 3V. Nó hay bị chết quá, mỗi lần chết lại ra mua con Đi ốt ghim áp 3V về câu vào lại chạy bình thường nhưng chỉ được tầm 1 đến 2 tháng là lại tèo...ngay... Em cám ơn bác nhé...
cú này chắc là ổn rồi....khi nào xe chết tiếp em mua để sẳn rồi cấu vào và cho bác biết kết quả nhé...
tranmanh1308
cách đơn giản nhất là bác làm con ổn áp 7809 về mà dùng. đơn giản, hiệu quả cao :)
https://www.google.com.vn/search?q=...AfKyIC4Cw&sqi=2&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=630
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Cụ cứ như lời chỉ dẫn của cụ Già Làng là oke rồi...LM7809 là một loại ic ổn áp ...
Khoảng 5 đến 10 đồng 1 con cụ nhé tùy theo mua ít hoặc nhiều
SCR Tôi làm cũng thấy hay bị chết Diode zener này lắm...
phanminhnhat
Học việc
Chân đó chỉ là chân tín hiệu dòng thấp nên không cần phải dùng đến 7809 đâu bác.
Dùng 2 con trở mắc cầu phân áp như thế này là bác muốn có bao nhiêu volt cũng được :D
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Ở trên nói 9 Volt, ở dưới nói 3 Volt là sao nhỉ ???
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Dạ là em mua đi ốt 3V về câu vào nguồn 12V để ra được 9V mà nó không ra nổi...em đo thấy hơn 10...
Chứ không là là nguồn ra là 3V bác ạ... em cám ơn bác nhiều nhé
À, thì ra nối tiếp diot. Sai bét nhè vậy mà bảo Nó không chết mới lạ. Làm theo cách minhnhat cho tiện, phân áp hơi cực chút =))
MR. SÊN
Không lẽ là nhà chế tạo sai hả anh...Tự vì cách mắc như vậy là zin trên ổ khóa đã có sẳn anh à..chứ không phải là do mình chế đâu anh....xe scr là có sẵn và nó câu y như vậy đó, có sẵn bát kẹp luôn, và mình chỉ làm 1 công việc đó là tháo ra và hàn cái mới vào thôi..
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chụp cái hình lên xem. Lạ vậy............
MR. SÊN
Theo hình vẽ thì ở đây sử dụng Diot tách sóng chứ không phải Diot Zener. Coi chừng nhầm mà đấu LM7809 vào thì toi nhé.
Chào bác..em đã rất cẩn trọng, em đã tháo cả cụm ổ khóa và đem ra nhờ các anh sửa điện tử xem đây là con gì,,,và ra chỗ mua linh kiện người bán và thợ sửa chữa đều nói là đi ốt zener 3v bác ạ...
thợ đo xaong bảo hỏng...em ra chỗ linh kiện mua 1o con tốn 10k về ra vao y như vậy ..nổ máy ngay chạy ngọt không trục trặc gì hết. Nhưng chỉ 1 đến 2 tháng là lại tèo 1 con bác à...em đã hỏi rất nhiều và trong tài liệu cũng ghi là sau khi qua đi ốt sẽ còn lại 9V, nhưng khi em mua về ráp vào đo lại thì mấy con đều là trên 10V cả..
phanminhnhat
Học việc
Em thắc mắc là tại sao người ta không lấy luôn 12v đưa về mà phải lấy 9v và cái chân này đưa về ECM thì dùng để nhận biết cái gì?
Nếu zener hay chết thì bác có thể dùng nhiều zener mắc song song hoặc dùng cầu phân áp là ok.
canhoto
E nghĩ chắc dùng con 7809 như của cụ GIalang là ổn vì dòng đưa về chân 13 ECM đều là 9V(bản chất là như nhau). Còn cụ Mrsen cũng thay nhưng hay hỏng có khi do xuất xứ linh kiện kém nên tuổi thọ không cao.
