Motor Nâng Hạ Kính
luutheduy
Bình luận: 25Lượt xem: 3,454
0935024363
Mình vừa mua cái motor nâng hạ kính , trong jack nó có tận 5 chân , có bác nào biết đó là những chân gì không ?, cám ơn[/quobữa sau bạn hỏi thì phải nói là cửa trước hay cửa sau
mình làm máy chứ không làm điện nên không rành nhưng mình nghĩ bạn đang hỏi cửa trước phải không
mình nghĩ 5 chân trong đó có
2 chân là lock trung tâm (nghĩa là bấm 1 cữa là 4 cửa nhảy)
2 chân là lock rời (nghĩa là bấm cửa nào cữa đó nhảy)
1 chân còn lại là mát
mình không làm điện nhưng mình nghĩ LÀ zậy hên sui nhé
luutheduy
Cảm ơn bạn . nhưng ý mình hỏi là cái motor nâng hạ cửa kính( nó có tận 5 dây) , chứ không phải cái công tắc điều khiển cửa người lái
dinhtoanpn
thưa cụ đó la 2 dây lửa mát.3 dây vào đĩa tạo xung.đĩa nãy để ic trong công tắc nhận biết hành trình của motor.nôm na đó là hệ thống chống kẹt
luutheduy
mô tơ xe gì vậy cụ?
nó là motor của em Toyota, nhưng khi lấy của đứa bạn nó cũng chẳng biết xe gì , chỉ thấy trên motor ghi :
Toyota 85720-52020
062100-9992
denso
[MERGETIME="1430833444"][/MERGETIME]
mà cụ tháo ra mà ráp vào vẫn bình thường thị cụ may mắn quá đó
mình đangl àm đồ án về hệ thống này , thầy bảo làm chống kẹt nhưng mình lại không biết xử lý thế nào với cái đĩa tạo xung , nên mình làm dùng ic để đo dòng không chạy được , vì vây cụ có thể giúp cho biết cái công tắc cửa lái nào có IC để làm được chống kẹt không. Mình có motor có cái đĩa xung rồi . bjo chỉ cần mua cái công tắc cửa lái , đấu với motor cho nó chống kẹt thôi
dinhtoanpn
Toyota 85720-52020
062100-9992
denso
em cũng k biết nhiều về món này.mỗi loại tạo xung khác nhau.rãnh trên đĩa em ngĩ kích thước khác nhau nên loại nào thi công tăc đó cụ ạ.kiếm cái nào hàng ngĩa địa ấy.cái đó chắc mắc lắm
luutheduy
mình đangl àm đồ án về hệ thống này , thầy bảo làm chống kẹt nhưng mình lại không biết xử lý thế nào với cái đĩa tạo xung , nên mình làm dùng ic để đo dòng không chạy được , vì vây cụ có thể giúp cho biết cái công tắc nào có
cám ơn cụ , nhưng quả thật khó thật , đang tính làm chống kẹt theo kiểu xe BUS , nghĩa là , đặt 2 mảnh thép mỏng vào trong ống cáo xu , như zoăng cửa ý , rồi 1 sợi nối âm, rồi sợi kia nối vi điều khiển , khi nào kẹt sẽ đè vào ống cao su ý , làm 2 mảnh thép chạm nhau , và vi điều khiển nhận âm , rồi cho motor quay ngược lại ,
dinhtoanpn
heehe.ý hay đó cụ.em gà về mấy món ic lắm.cụ nói thế k biết đơn giản k vì e ngĩ phải lập trình cho ic chứ.nge từ ' lập trình' lap tức em gãi đầu cụ ạ
mcv30
Nơ là moto cho xe echo toyota hoặc yaris.nếu không quan tâm lắm thì tháo ra nhìn chọn 2 chân nối với chổi than thôi .hình như mô tơ này có cả phần giảm tốc .
luutheduy
bác có biết đo 5 chân của con motor ý không ,để biết chân nào là chân của đĩa đo xung , nguồn đầu vào ra không ?
24.july
Cái này có thể bác lấy trên con xe Yaris ak. Đời 99-05 loại động cơ 1SZ-FE VVT-I đúng không nhỉ.
Nếu đúng thì mình nghĩ 5 chân đó: 1 mát, 1 cấp dương, 1 tín hiệu về ECM, 2 chân điều khiển cho 2 bên cửa kính nâng hạ.
(Cũng đang chỉ là đoán thôi)
