Một số ý nghĩa các từ viết tắt của ô tô
TruongDzng
Bình luận: 8Lượt xem: 7,744
TruongDzng
Em có vào mục tìm kiếm và chưa tìm thấy có bài nào tương tự nên em mạn phép đăng lên cho cụ nào cần
A/C : điều hòa không khí
CAN : mạng cục bộ điều khiển gầm xe
DLC : giắc nối truyền dữ liệu số 3
ECU : bộ điều khiển điện tử
EDU : bộ dẫn động điện tử
E/G : động cơ
EGR : tuần hoàn khí xả
EGR-VM : bộ điều khiển chân không EGR
E-VRV : van điều áp chân không điện tử
GND : nối mass
MIL : đèn báo hư hỏng
TACH : tín hiệu tốc độ động cơ
TC : tuabin tăng áp
TDC : điểm chết trên
VCV : van điều khiển chân không
B+ : điện áp (+) accu
ECM : ECU động cơ
ECT : nhiệt độ nước làm mát
EEPROM : bộ nhớ chỉ đọc
EPROM : bọ nhớ có thể xóa
IAC : điều khiển tốc độ không tải
IAT : nhiệt độ khí nạp
MAF : cảm biến lưu lượng khí nạp
MAP : áp suất chân không đường ống nạp
OBD : hệ thống tự chuẩn đoán
SCV : van điều khiển hút
A/T : hộp số tự động
M/T : hộp số thường
EMPS : hệ thống lái trợ lực bằng motor điện
ESA : đánh lửa sớm điện tử
J/B : hộp đấu nối
O/D : số truyền tăng
LHD : tay lái thuận. tay lái bên trái
RHD: tay lái nghịch. tay lái bên phải
SRS: hệ thống hạn chế va đập bổ sung
JVSS: hệ thống bảo vệ xe Toyota
S/D : dòng xe Xedan
W/G: dòng xe Wagon
w/ : với, có
w/o : không có​
trotchacu
E/G : động cơ
GND : nối mass
TC : tuabin tăng áp
ECM : ECU động cơ
M/T : hộp số thường
J/B : hộp đấu nối
S/D : dòng xe Xedan
W/G: dòng xe Wagon
w/ : với, có
w/o : không có​
Cho em hỏi chữ M trong cụm ECM là viết tắt của từ gì ạ.thanks
