Một số từ viết tắt trên động cơ ô tô
V
Bình luận: 0Lượt xem: 1,055
vivivuvu
A/C: Điều Hòa Không Khí
CAN: Mạng Cục Bộ Điều Khiển Gầm Xe
DLC: Giắc Nối Truyền Dữ Liệu Số 3
DTC: Mã Chẩn Đoán
ECU: Bộ Điều Khiển Điện Tử
EDU: Bộ Dẫn Động Điện Tử
E/G: Động cơ
EGR: Tuần Hoàn Khí Xả
EGR-VM: Bộ điều biến chân không EGR
E-VRV: Van Điều Áp Chân Không Diện Tử
GND: Nối mát
MIL: Đèn báo hư hỏng
TACH: Tín hiệu tốc độ động cơ
TC: Tuabin tăng áp
TDC: Điểm Chết Trên
VCV: Van Điều Khiển Chân Không
B+: Điện Áp (+) Ắcquy
ECM: ECU động cơ
ECT: Nhiệt độ nước làm mát (THW)
EEPROM: Bộ nhớ chỉ đọc (EEPROM- Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), Bộ nhớ có thể xoá (EPROM-Erasable Programmable Read Only Memory)
EGR: Tuần hoàn khí xả (EGR)
IAC: Điều khiển tốc độ không tải (ISC)
IAT: Nhiệt độ khí nạp
MAF: Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp (Cái này còn ký hiệu khác là AFM-Air flow metter)
MAP: Áp Suất Chân Không Đường Ống Nạp
OBD: Hệ thống tự chẩn đoán (OBD)
SCV: Van điều khiển hút
