Một bài nữa về dùng lệnh Curver để vẽ bánh răng cho a/e tham khảo đây!
"Trên cơ sở bánh răng trụ thẳng, bạn có thể thiết kế bánh răng trụ nghiêng. Cái khó
trong việc tạo bánh răng trụ nghiêng chính là làm sao cho tiết diện cắt rãnh răng đi
theo đường xoắn trên mặt trụ. Đã có nhiều bài viết về cách vẽ bánh răng nghiêng
trên mạng. Có bài chỉ cách vẽ gần đúng bằng cách dùng lệnh Blend Parallel, lệnh
Sweep, Helical Sweep. Nhưng chuẩn nhất vẫn là dùng lệnh Variable Section Sweep.
Cách làm như sau:
1. Tạo một file mới tên là banh_rang_nghieng, chọn đơn vị đo là mm.
2. Tạo đường thân khai bằng cách dùng lệnh tạo Datum Curve from Equation
trong hệ tọa độ trụ với các phương trình sau:
Rbase = 0.5*m*zr*cos(20)
Todeg = 180/pi
a = 0
theta = t*3
Solve
a*todeg-atan(a) = theta
For a
R = Rbase*(1+a^2)^0.5
xong lưu lại, thóat ra và
chọn OK.
Kết quả phải được như trên hình 1
Đường thân khai
Hình 1
3. Dùng lệnh Sketch tạo tiết diện rãnh răng. Việc này có lợi là khi cần sửa, chỉ
phải sửa Sketch.
Để xây dựng bánh răng, trước hết bạn phải dựng một rãnh răng, sau đó bạn sẽ
copy hàng lọat ra thành nhiều rãnh răng. Hình 2 là sơ đồ xây dựng một rãnh
răng. Cách làm như sau:
Hình 2
1. Chọn mặt phẳng Front làm mặt phẳng vẽ phác. Xuất hiện mũi tên chỉ ra
sau. Chọn Okay chấp nhận.
2. Chọn Default để định hướng mặt phẳng vẽ phác mặc định.
3. Chọn đường thân khai để thêm chuẩn tham chiếu.
4. Vẽ đường tròn xây dựng có tâm là gốc tọa độ, đường kính bằng đường
tròn chia bằng cách thiết lập quan hệ sd0 = zr*m
5. Dựng đường tâm thứ nhất đi qua tâm bánh răng và đi qua giao điểm của
vòng tròn chia và đường thân khai. Do góc rất nhỏ, nên khi vẽ đường tâm
không dễ thành công. Muốn thành công, trước hết hãy cho qua giao điểm
của đường thân khai với đường tròn chia, và đặt đường tâm ở bên ngòai
gốc tọa độ, sau đó dùng lệnh Constraint > Alignment để căn cho đường
tâm đi qua gốc tọa độ.
6. Dựng đường tâm thứ hai đi qua tâm bánh răng về bên dưới và cách
đường tâm thứ nhất một góc bằng một phần tư góc bước răng sd2 =
360/(4*zr). Ký hiệu sd2 của bạn có thể là một ký hiệu khác.
7. Chọn Use Edge để dùng lại đường thân khai.
8. Dùng lệnh Copy > Mirror để tạo cạnh thứ hai của rãnh răng, đối xứng qua
đường tâm thứ hai.
9. Vẽ cung tròn đồng tâm nối hai đầu gần nhất của cạnh bên răng.
10. Vẽ cung tròn đồng tâm với vòng tròn đỉnh răng, đi qúa hai cạnh bên răng
một khỏang cỡi 5 mm.
11. Dùng lệnh bo tròn để bo tròn góc chân răng và đỉnh răng.
12. Tạo ràng buộc bán kính bằng nhau cho đỉnh rãnh răng.
13. Tạo ràng buộc bán kính bằng nhau cho chân rãnh răng.
14. Tạo ràng buộc đối xứng cho các đỉnh của góc bo. Nếu bạn không tạo ràng
buộc đối xứng, đường thân khai sẽ biến dạng và việc tạo rãnh sẽ không
thành công.
15. Thiết lập thêm các quan hệ sau (xem hình 2):
a. Bán kính góc bo tròn ở đỉnh răng sd9=m/5
b. Bán kính góc bo tròn ở chân răng sd14=m/4
c. Bán kính chân răng sd19=0.5*zr*m-1.25*m
Chú ý là các ký hiệu sd9, sd14 sd19 của bạn có thể khác so với hình 2.
16. Xóa các cạnh thừa.
17. Chọn Done để kết thúc việc vẽ tiết diện.
Vậy là bạn đã tạo được tiết diện rãnh răng kín, cần thiết cho việc cắt răng.
Thêm một tham số goc_nghieng và cho giá trị là 15 độ
Thêm một tham số chieu_day và cho giá trị là 50 mm.
Tạo một datum Curve > From Equation trong hệ tọa độ trụ để tạo một quỹ
đạo X-Trajectory theo đường xoắn ốc trong mặt trụ đường kính sd1, xoắn
một góc bằng tham số goc_nang và chiều cao bằng tham số chieu_day của
bánh răng bằng cách viết các phương trình sau trong hộp thoại rel.ptd:
R= 0.5*m*zr
Todeg=180/pi
Theta = t*chieu_day*tan(goc_nang)*todeg/r
Z=t*chieu_day
Viết xong chọn File >Save để lưu lại rồi chọn File > Exit > OK. Đường xoắn
phải xuất hiện.
Dùng lệnh Sketch vẽ một đường thẳng trên mặt phẳng TOP, trùng với mặt
phẳng Right, chọn Tools > Relations rồi cho chiều dài bằng bằng tham số
chieu_day. Xong chọn Done.
8. Tạo một khối Extrude mà tiết diện là một đường tròn đường kính bằng
zr*m+2*m (đường tròn đỉnh răng) vẽ trong mặt phẳng Front, chiều sâu đùn
bằng chiều dày răng.
9. Chọn Insert > Variable section Sweep. Xuất hiện Dashboard. Chọn biểu
tượng Solid, Cut. Đường thẳng cuối cùng vừa vẽ sẽ tự động được chọn làm
đường Origin Trajectory. Nếu chưa chọn thì hãy chọn nó. Nhấn phím Ctrl,
chọn đường xoắn làm X-Trajectory. Chấp nhận chọn lựa mặc định là
Normal to Origine Trajectory. Chọn nút Sketch để vẽ tiết diện. Chọn Use
Edge > Loop > chọn contour của răng mà bạn đã tạo. Xong chọn Done.
Chọn Options trên Dashboard, chọn Constant Section. Chọn OK từ
Dashboard. Kết qủa phải được như hình 3.
Hình 3
10. Chọn rãnh răng mà bạn vừa tạo, kích phải chuột, chọn Pattern > Axis > chỉ
đường tâm khối trụ. Trong Dashboard cho số lượng 60 (bạn không thể nhập
zr!), góc là 360/zr rồi nhấn Enter > Chọn Yes khi được hỏi. Chọn nút OK trên
Dashboard. Kết qủa bánh răng nghiêng 60 răng phải được tạo ra.
11. Để thay đổi modul, chiều dày và góc nâng, chọn Tools > Parameters, cho
các số liệu rồi chọn OK. Chọn Regenerate. Để sửa số răng, bạn phải vừa
thay đổi tham số zr trong Parameters, vừa thay đổi số lượng phần tử copy
trong Pattern cho trùng với số răng trong Parameters.
Chú ý là khi thay đổi số răng, đặt biệc là từ 13 trở xuống, các mối quan hệ trong
đường thân khai sẽ không còn đúng nữa. Bạn có thể phải thêm vài thủ thuật thì
mới thành công.
KHÔNG POST hình được các bạn có thể down file gốc theo link sau:
http://www.mediafire.com/?dejzgd5m0yz
