kingcooker
Tôi đã từng rút cái cảm biến vị trí bướm ga ra ,động cơ vẫn nổ ầm ầm ,nhưng mà rút cái cảm biến khối lượng khí nạp (MAF) ra thì động cơ chết máy .Nói vậy chắc bác cũng hiểu rồi chứ hả
em rút con maf ra đề lên máy vẫn nổ nhưng xe đi yếu vi nó nổ ở chê độ an toàn con đang nổ ma rút ra la chết ngayTôi đã từng rút cái cảm biến vị trí bướm ga ra ,động cơ vẫn nổ ầm ầm ,nhưng mà rút cái cảm biến khối lượng khí nạp (MAF) ra thì động cơ chết máy .Nói vậy chắc bác cũng hiểu rồi chứ hả
nếu rút trục cơ or cam có thể máy không nổ đc và có máy lúc nổ lúc tắt báccác bác học sâu hiêu rộng các bác có thể cho chúng em được biết là nếu rút rắc các cảm biến trên thi xe sẽ có hiện tượng như nào k ạ
Sao biết là chế độ an toàn??em rút con maf ra đề lên máy vẫn nổ nhưng xe đi yếu vi nó nổ ở chê độ an toàn con đang nổ ma rút ra la chết ngay
Sao biết là chế độ an toàn??[/QUOv
nhà sản xuất nó thiết kế thế bác
thầy dậy em bảo vậy ạ theo bác thi nó như nàoSao bác biết điều ấy? Có cơ sở nào không?
Bác đừng cả tin. Bác thử hỏi ông ấy xem, cái chế độ ấy nó biểu hiện ra ngoài như thế nàothầy dậy em bảo vậy ạ theo bác thi nó như nào
có nghĩa là khi chết cảm biến hay như nào đó xe vẫn có thể chạy ở 1 chế độ an toàn để ng chủ có thể đánh xe đến gara sứa ý bác theo bác thì nó như nào ạ công nhận là e rút con maf hay rắc điện mô tơ bướm ga ra xe vẫn nổ đượcBác đừng cả tin. Bác thử hỏi ông ấy xem, cái chế độ ấy nó biểu hiện ra ngoài như thế nào
nó báo cái gì lên taplo đề cho biết đang chạy chế độ an toàn khi cảm biến hỏng ?Khi nó chạy chế độ an toàn tức là xe ko thể hoạt động ở vòng tua cao dc ,có một số cảm biến khi hư thì nó làm chết máy ngay và ko thể đề máy lại dc ,còn 1 số cảm biền hư thì nó vẫn chạy dc ,ko hoạt động dc ở vòng tua máy cao ,đạp ga mạnh nó ko lên hoặc tự chết máy ngay lập tức ,tất nhiên trước đó đèn Check Engine đã sáng lên rồicó nghĩa là khi chết cảm biến hay như nào đó xe vẫn có thể chạy ở 1 chế độ an toàn để ng chủ có thể đánh xe đến gara sứa ý bác theo bác thì nó như nào ạ công nhận là e rút con maf hay rắc điện mô tơ bướm ga ra xe vẫn nổ được
Không phải với xe nào thì rút MAF ra nó cũng nổ để đi về xưởng được đâu. Rút dây điện ở mô tơ bướm ga thì nó có ảnh hưởng gì đến việc nổ máy hay không đâu, chỉ là ga to hay bé thôi mà. Cái quan trọng là làm sao bác biết được là xe đó có chế độ dự phòng cho những cảm biến nào, điều kiện nào sẽ chạy dự phòng, khi chạy dự phòng của cảm biến đó thì xe sẽ chạy khác bình thường thế nào, và điều đó giúp gì cho ta (thằng thợ) khi khám bệnh, chữa bệnh. Chứ cứ xoen xoét là dự phòng, dự phòng thì ai chả nói được, nhưng chả có giá trị gìcó nghĩa là khi chết cảm biến hay như nào đó xe vẫn có thể chạy ở 1 chế độ an toàn để ng chủ có thể đánh xe đến gara sứa ý bác theo bác thì nó như nào ạ công nhận là e rút con maf hay rắc điện mô tơ bướm ga ra xe vẫn nổ được
