Một hộp số được coi là lý tưởng khi nó đáp ứng được các yếu tố sau: Độ chính xác: Hộp
congci2002
Bình luận: 2Lượt xem: 219
congci2002
Độ chính xác: Hộp số phải chuyển đổi các số lượng và mức công suất của động cơ thành các bước tăng hoặc giảm thích hợp mà không gây sốc hoặc rung lắc đáng kể.
Hiệu suất: Hộp số lý tưởng phải có hiệu suất cao, giúp động cơ hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu.
Độ tin cậy: Hộp số nên được thiết kế để đảm bảo khả năng hoạt động suôn sẻ trong thời gian dài mà không cần bảo trì thường xuyên.
Độ trơn tru: Hộp số lý tưởng cần có các bộ phận chuyển động nhẹ nhàng, giảm ma sát và không tạo ra tiếng ồn quá nhiều.
Dễ sử dụng: Hộp số phải có bố cục và giao diện người dùng thông minh, dễ điều chỉnh và thuận tiện cho người lái.
Đáp ứng nhanh: Hộp số lý tưởng nên có khả năng chuyển đổi số lượng và mức công suất nhanh chóng để phù hợp với tình hình giao thông và yêu cầu lái xe.
Tiết kiệm: Hộp số nên có khả năng tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ và giảm thiểu thiệt hại hao mòn.
Thân thiện với môi trường: Hộp số lý tưởng nên đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải và khí nhà kính, giúp giảm phát thải gây hại cho môi trường.
khachung@
Mình có con ford laser 2003 -1.8
Khi chạy số 5 lúc giảm ga hoặc đạp côn, số hay bị trả về mo, xin bác cho biết nguyên nhân và cách khắc phục, xin bác tư vấn hỗ trợ cho, cám ơn bác nhiều
