mọi người ai rõ về xi lanh khí nén chia sẻ với
N
Bình luận: 3Lượt xem: 1,454
nguyenquangha00
tình hình là e có vật A muốn di chuyển sang bên phải bên trái, e định sử dụng xi lanh khí nén 2 đầu, chu trình hoạt động của vật là GIUA- SANG TRAI - SANG PHAI - roi ve GIUA. e k rõ về xi lanh khi nén lắm nên nhờ mọi ng xem là có thể chế tạo được như vậy k, nếu có thì các bộ phận có bán trên thị trường k ạ
Xy lanh thuỷ lực hay khí nén thì phải liên quan đến lực để kéo vật A di chuyển được. Nếu bố trí như hình bạn vẽ thì lại phải tính thêm khối lượng của phần xy lanh mà vật A phải "cõng" thêm nữa. Nếu lực lớn thì phải dùng xy lanh thuỷ lực. Ưu nhược điểm của mỗi loại, chắc bạn đã nắm được.
Việc bố trí mạch thuỷ lực (hay khí nén) để đáp ứng yêu cầu đã nêu cũng không phức tạp lắm. Nên sử dụng các van điện từ và công tắc hành trình. Nếu có thời gian ngừng khi đảo chiều chuyển động của vật A thì phải sử dụng thêm các rơ le thời gian.
Bạn hãy tự tính toán và đưa sơ đồ mạch lên để mọi người góp ý, chỉnh sửa cho nhé!
Như cụ THỦY ở trên thì đó là bước đầu tiên cụ cần làm để cái vật "A" của cụ chạy tới chạy lui cụ ạ. Cụ cân đối "nguồn công suất" sẵn có và "lực đẩy vật" cần bao nhiêu để cân đối thôi. :D
Sang phần 2 là phần "xi lanh khí trên thị trường". Cụ có thể trôm 2 loại:
- Dùng 2 xilanh làm việc 1 chiều như ý cụ ban đầu. Cái này thị trường đầy
- Dùng 1 xilanh làm việc 2 chiều. Cái này thị trường có luôn
Cụ quăng cái mạch hơi lên đây chúng tôi góp ý cho cụ nhé
