Mời các cụ đoán bệnh
L
Bình luận: 44Lượt xem: 2,719
lelinh16
Chả là xưởng mình có làm máy xe spark 0.8 đời 2009, khi vào xưởng thì máy rất yếu chỉ chạy có 2 máy. Kiểm tra thây máy sô 2 bị tụt hơi xăng điện vẫn đầy đủ. Tiến hành làm máy song thì không nổ được, xăng và điện đầy đủ, cam đặt chuẩn,đọc lỗi báo cảm biến trục cơ và trục cam không có tín hiệu. Thay cảm biến mới và xoá lỗi nhưng không hết,câu thêm bình đề dài thì nổ nhưng không lên ga được, máy tự chết đề lại không nổ được. Kính mong các cụ giúp với
lelinh16
E là thợ điện co kiêm cả điện động cơ nữa, e đã tháo dây điện khoang động cơ ra kiểm tra thì vẫn tốt, tất cả đều thông mạch. Hiện đang ngồi mút tay mong các cụ giúp đỡ
Làm máy xong, hơi bao nhiêu?
lelinh16
Khi máy nổ song,mình tháo buzi kiểm tra thì thấy buzi cả 3 máy màu trắng, bị thiếu xăng, đã tiến hành xúc rửa kim phun,và thay thử bộ khác nhưng không khả quan
Lỗi không xóa được phải xem lại đĩa răng của cảm biến
lelinh16
quan trọng là bac piston,dàn qui-lat kín thì hơi tốt.tất cả phải dựa vào số liệu cụ thể...không phải cứ xoáy nòng làm cod là hơi mạnh được cụ à.[/QUOTE
o xưởng mình khi làm máy thì những phần đó đã kiểm tra rất kĩ rồi. Đã tiến hành kiểm tra vòng từ của bánh đà tất cả đều tốt
hanhthuy1990
Có 1 điều lạ là cứ tháo cảm biến trục cam ra lấy cà lê dí vào phần từ là nổ được luôn.hic
Bác kiểm tra nguồn cảm biến trục cam đi. Xe này bị cảm biến trục cam đề cực khó nổ. Cảm biến này loại hall nên bác dùng đèn led là kiểm tra được thôi. Trước làm một em đề có khi được khi không. nổ rồi thì chạy ok không sao nhưng lúc đề không nổ thì kéo dai như đỉa. cuối cùng cái dây điện nó bị thúi.
TiepBMW
kiểm tra lại răng của trục ca vào cảm biến có trùng với cảm biến hay bị lệch nhe..đề dai bác kiểm tra áp xăng có bị rò ri không
