Mobin sườn xe sirius
N
Bình luận: 7Lượt xem: 12,648
nguyen nghi
Tình hình là thế này các cụ ạ, mobin sườn xe sirius của em bị nhảy lửa (các lá sắt từ đỏ như gạch, tách hẳn dây cao áp ra xa mass thì vẫn nghe tiếng đẹt đẹt ở đầu ra của mobin) đã thay một cái khác hàng xịn mua trong hãng nhưng đi được tầm 5000km thì lại bị, nay em tính thay mobin của exciter vào vì nó rẻ hơn (150k còn của si là 200k) nhưng không biết có vừa kiểu không mong các cụ nào có kinh nghiệm làm nhiều về mấy xe này cho ý kiến :D.Mà tiện đây cho em hỏi là nguyên nhân gây nhảy lửa của mobin với ạ?
hung dong anh
Ðề: Mobin sườn xe sirius
Nguyên nhân nhảy lửa của mobin thường là do buzi và tẩu buzi ( với điều kiện là tiếp súc giắc điện của mobin và vị trí bắt phải sạch sẽ không bắt ở vị trí ẩm ướt . Xe của cụ thì rất nhiều loại mobin lắp lên được bạn có thể lấy của hoda lắp sang cũng được với đk là phải xịn Cộng với tẩu buzi và buzi phải tốt nữa nhé .
datbikerhy
do tẩu bugi không chuẩn...thiếu điện trở cần thiết..cường độ dòng điện sẽ tăng lên và làm nóng chỗ nối dây cao áp ở đầu mobin..:D
utyamaha
Pác cần phải thay tẩu jin và bugi jin theo loại so sirius, còn về boobin thì thông số diện trở của 2 loại này giống nhau ( chỉ sợ là độ dài dây cao áp khác nhau)
nguyen nghi
Nhưng thưa các cụ là xe em mới mua trước tết đi được hơn 13000km tất cả đồ đều là zin theo xe, bugi thì đi dùng iridium của NGK, còn mobin dây cao áp và tẩu đều là zin cả. có lẽ em nghĩ là lỗi nhà sản xuất
8lark
Nhảy lửa mobin theo ý bác có phải là tự đánh lửa bên trong bobin khi bác ngắt dây cao áp ra không ạ? nếu có hiện tượng tự "nẹt lửa" trong cuộn thứ cấp của bobin có thể là do áp vào cuộn sơ cấp vượt mức gây ra hiện tượng cảm ứng trên cuộn thứ cấp quá cao, cũng vì lí do đó mà nguồn vào 12 v không thể cho nó 1 nguồn vào 24v để có điện áp cao hơn được >>>> có thể gọi là điện áp đánh thủng. Bác xem lại con ic nữa nhé
-chém tí cho có gió-
nguyen nghi
Tiện đây em xin các cụ ý kiến luôn, em đang có ý tưởng độ mobin đánh lửa trục tiếp của xe oto (con getz) vào mà không biết có được không mong các cụ chỉ giáo:D
duahau81
Độ mobin đánh lửa của xe oto vào xe SI đc nhưng để chính xác bạn nên gắn thử 2 dây cấp nguồn của xe máy vào cuộn mobin và đề thử xem nó có phóng điện bên cao áo không.Vị trí gắn vào xe SI hơi khó do mobin xe hơi to so với dàn áo, và bạn phải dùng dây phin của xe hơi, gắn thêm đầu bugi lớn vô bugi zin bạn đang dùng, gắn xong bạn nên bẻ cái cực của bugi ra xa chút để nó lâu hư bugi nhé. Túm lại gắn cái mobin xe hơi lên xe máy xe chạy ngon và vọt...Mình thường dùng loại new-era của nhật. Giá cả khoảng 400k/cái+dây phin của xe hơi deawoo 40k/sợi (loại dây phin lõi bằng đồng), khi bạn dùng dây phin này thì không cần gắn thêm đầu cho bugi và có thể dùng chụp bugi zin theo xe luôn.
