Mitsubishi Triton máy dầu ga không quá 2000
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 1,499
OTOHUITEAM
Mitsubishi Triton máy dầu ga không quá 2000.
Nếu thông số là 60, 51 thì không ga lên được.
Báo mã lỗi P0089: suction control valve stuck
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Nguyễn Văn Vượng góp ý học lại hệ thống nhiên liệu.
Cụ Ếch Bayern nhận định đang bị kẹt van điều khiển ở bơm cao áp cần vệ sinh hoặc thay mới.
Cụ Lê Điệp và cụ Lê Chí Hải cũng cùng quan điểm trên.
Tuy nhiên, chủ thớt cho hay đã thử thay van SCV rồi nhưng vẫn chưa khỏi bệnh.
Cụ Thang Xuan cho rằng có thể cần cài lại khi thay mới van này.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được cách xử lý.
- Nếu thay van SCV mới vào thông số báo sai phải reset lại bằng máy, tháo cọc bình ra cũng không được.
- Do vẫn liên quan đến cổ ga.
- Sau khi xử lí cổ ga, reset lại phát được ngay.​
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
