Mitsubishi Pajero 2017 đèn gầm luôn sáng, không tín hiệu đề.
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 2,151
OTOHUITEAM
Trước đó:
- Xe mới chạy được 200km
- Xe đã được đấu DVD và Camera lùi. ( vẫn nguồn cũ không chế chích gì thêm ) ngay khi làm xong thì xe vẫn chạy bình thường.​
Các mã lỗi:
  • P1590: A/T torque reduction REQ comm.
  • U0167: Immobilizer CAN communication
  • P0606: ECU fail (microcomputer)
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Dat Nguyen khẳng định DVD không ảnh hưởng đến pan bệnh này mà nguyên nhân ở đây chỉ do trong quá trình lắp đặt đã đụng làm lỏng giắc.
Cụ Vu Huu Toan cho rằng hiện tại xe đang mất điện ECM động cơ.
Cụ Nguyễn Trà góp ý phía sau đầu đĩa có hộp khiển thân vỏ, hãy thử kiểm tra xem sao?
Cụ Hoc Nguyen Xuan cho rằng hiện xe không kết nối immobilizer với hộp động cơ thì sẽ không nổ được.
Vì vậy cần xem lại giắc nối cổ khóa điện và hộp immo.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Garage Hà Thanh cho biết:
- Xe đã nổ, chạy bình thường. Nhưng chưa rõ nguyên nhân.
- Sau khi thực hiện:
+ Tháo mass ra chập vào dây lửa.
+ Lắp mass vào lên tháo giắc đầu ra.
+ Xóa lỗi không hết ,tắt khóa bấm giữ nút khóa và mở giữ một lúc rồi nhả ra.thì để thử lại nổ
+ Xóa lại lỗi thì hết luôn.
+ Lắp luôn cái đầu mới để xem nó có bị không mà nó lại không bị.​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
